Toyota Hinterachse mit 100% Sperre 390€
MarkusZ
...und hat diesen Thread vor 6631 Tagen gestartet!
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 11:55:21    Titel: Toyota Hinterachse mit 100% Sperre 390€
Ich habe aus einem 2006er Lux die komplette Hinterachse mit Bremsen (Trommel), Handbremsseil und kompletter (elektrischer) Toyota - Sperre über. Das Teil ist nicht ausgenudelt, sondern hat gerade 3000 km auf dem Buckel.
Das Diff lässt sich in LJ's, KJ's, und etliche neuere Landcruiser auch einbauen.
Wie's geht ist im Netz ausführlich beschrieben, inkl. Schaltpläne und und und...
Allein der verbaute Sperrenmotor kostet bei Toyota über 950€ und lässt sich bestimmt separat verkaufen.
Die Sperre kann man auch auf Seilzug umbauen - dafür gibts komplette Kits zu kaufen. Auch eine Unterdrucksteuerung haben etliche schon drangebastelt.
viele Grüsse
Markus
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 13:23:17    Titel:
Welche Übersetzung ist da drin?
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 13:52:00    Titel:
Hi Disco,
Normal ist da 4.88 drin.
Zu den elektrisch (mit Stellmotor) betriebenen Sperren gibts recht gute Infos im Netz - z.B. hier:
http://www.4x4wire.com/toyota/tech/electric_locker/
Die Sperren kann man - wenn man will - elektrisch betreiben (Schaltplan im obigen Link, Stellmotor dazu ist ja eingebaut ), oder auch auf Seilzug umbauen.
Dazu gibts fertige Kits zu kaufen bzw. den Krams (Bild ganz unten auf der Seite: 'cable locker conversion') nachbauen kann man natürlich auch:
http://www.downeyoff-road.com/ChassisComponents/Lockers.html
Fotos der Achse:
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 21.07.2008 22:26:59    Titel:
die Achse würd mich auch interessieren, evtl. auch die Kardanwelle, die dahinter auf dem Foto zu erkennen ist.
wie ist denn die preisvorstellung ?
grüsse jochen
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 22.07.2008 10:35:38    Titel:
Hallo Jochen,
ich hab' dir eine PN geschrieben.
viele Grüsse
Markus
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 06.10.2008 14:12:42    Titel:
Hi Jungs,
Die Achse ist immer noch aktuell und liegt inzwischen bei mir.
Das Übersetzungsverhältnis hab' ich auch getestet - es liegt etwa bei 4,3 (also etwa das eines Toyota KJ).
viele Grüsse
Markus
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 24.10.2008 16:44:00    Titel:
Und ich habse immer noch :-)
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 09:42:45    Titel:
Hi Jungs, die Achse ist noch zu haben
viele Grüsse
Markus
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
3. Monstersuzi im Aufbau"
4. Toyo Auris 3,0 Supercharged
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 17:27:44    Titel: Sperre
Haben die KJ Achsen nicht auch 4,56 Übersetzung?
Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 18:26:37    Titel:
Hi Nikolaus,
hier:
http://www.buschtaxi.de/fileadmin/daten/fahrzeuge/vergleichsdaten/kj70.html
steht 4,3 - hast du andere Infos ?
Was steht auf deinem Typenschild ?
viele Grüsse
Markus
Torsten
1. Toyota KZJ 73 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. Peg Perego Gaucho Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 14.11.2008 21:53:09    Titel:
KJ 70 hat 4,3
KJ 73 hat 4,55
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 15.11.2008 08:42:21    Titel:
Ahhhh - vielen Dank.
Wenn ich mir das alles merken könnt'.
Ich hab' auch im Netz nach weiteren Infos zu den Achsen gesucht - die sind vermutlich die gleichen wie beim 120er Landcruiser und beim FJ - Cruiser.
Wobei's dabei verschiedenerlei Übersetzungen gibt - meistens mit 'ner Drei vorm Komma.
viele Grüsse
Markus
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 23.11.2008 10:14:34    Titel:
Ok ok - neues Angebot:
500€ für die fast neue Sperrenachse
viele Grüsse
Markus (08446 - 911392)
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 29.11.2008 11:07:44    Titel:
welche übersetzung hatte diese achse denn?
Passt die von den Federaufnahmen auch an nem Md21
Ich weiß Fragen über fragen Nee, oder? hilft aber nichts
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
MarkusZ
BeitragVerfasst am: 29.11.2008 18:39:43    Titel:
Sooo - grad gemessen:
Federauflage (Aussenseite zu Aussenseite) 114cm, Breite der Achse 160cm,
Abstand der Herzbolzen ist 107cm.
Übersetzung ist - (meinen naiven Tests nach) um die 4,3 .
viele Grüsse
Markus
23054564 Angriffe abgewehrt
