Bremsen- Mirakel
boskop
Test
...und hat diesen Thread vor 6363 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi L 200
2. Fahrrad
3. Knickmoped
4. 3 Hafermopeds
5. 1 Fleischfräse
6. 1 Mauszerstörer
7. 1 Maratonkutsche
8. 1 Gigg
9. 1 Sulky
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 18:31:07    Titel: Bremsen- Mirakel
Hab 'nen L 200 von 1999 ohne ABS.
Wir haben nun, weil der TÜV es wollte die hinteren Bremsleitungen ausgetauscht.
Bremsen korrekt entlüftet, überall auch am Lastverteilungsdings (unter der Pritsche).
=> Problem: Nur die Hinterbremsen greifen, die Vorderbremsen erst nach mehrmaligem Pumpen.
=> nochmals alles ordentlich entlüftet
=> Problem bleibt
=> Verdacht Hauptbremscylinder
=> gebrauchten Austauschbremscylinder eingebaut
=> UND PROBLEM bleibt, alle Leitungen sind dicht
=> mein Werkstadtmensch sprach- und ratlos (wenn nicht der neue Bremscylinder auch im A.... ist)
==> nun schickt er mich zu Mitsubishi, in der Hoffnung, die wissen was es ist
leider wird das wahrscheinlich teuer
Kennt jemand von Euch dieses Problem? Was kann das sein
Boskop
Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim denken!
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 18:40:13    Titel:
wie entlüftet ihr ???
boskop
Test
1. Mitsubishi L 200
2. Fahrrad
3. Knickmoped
4. 3 Hafermopeds
5. 1 Fleischfräse
6. 1 Mauszerstörer
7. 1 Maratonkutsche
8. 1 Gigg
9. 1 Sulky
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 18:51:36    Titel:
Hat die Werkstatt (nicht mitsubishi) gemacht. Die haben an allen möglichen Punkten entlüftet. Und war auch nicht das erstemal, dass die nen L200 in den Fingern hatten. Nehme eigentlich an, dass die das richtig gemacht haben.
Oder ist das so besonders beim L 200?
Boskop
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 19:05:05    Titel:
nein isses nicht , deshalb frage ich ja
es klingt nach luft im system
könnte ein defektes ventil im hbz sein
boskop
Test
1. Mitsubishi L 200
2. Fahrrad
3. Knickmoped
4. 3 Hafermopeds
5. 1 Fleischfräse
6. 1 Mauszerstörer
7. 1 Maratonkutsche
8. 1 Gigg
9. 1 Sulky
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 19:09:55    Titel:
das ganze system ist mehrmals entlüftet worden und der hauptbremszylinder ist ausgetauscht
Boskop
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 19:18:51    Titel:
hab ich gelesen ....
wenn nur die hinteren greifen sieht es so aus als ob der vordere kreis nicht geht . (das pedal geht sehr tief rein)
aufpumpen bedeutet eigentlich luft .
ich hatte das mal an eine taro . der wollte einfach nimmer bremsen
selbst miit einem anderen hbz
am ende war auch der defekt :)
ihr habt nur das hintere system getauscht ... also kann das problem nur mit dem entlüften zusammenhängen ... oder ?
ist auch die leitung vom LAD zum HBZ getauscht worden ??? (von hinten nach vorn )
boskop
Test
1. Mitsubishi L 200
2. Fahrrad
3. Knickmoped
4. 3 Hafermopeds
5. 1 Fleischfräse
6. 1 Mauszerstörer
7. 1 Maratonkutsche
8. 1 Gigg
9. 1 Sulky
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 19:37:17    Titel:
nur die hinteren leitungen sind getauscht worden
was hast du gemacht mit deinem taro, als er gar nett mehr wollte?
Boskop
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 19:48:54    Titel:
war nicht meiner :)
nochmals einen neuen hauptbremszylinder . dann gings
boskop
Test
1. Mitsubishi L 200
2. Fahrrad
3. Knickmoped
4. 3 Hafermopeds
5. 1 Fleischfräse
6. 1 Mauszerstörer
7. 1 Maratonkutsche
8. 1 Gigg
9. 1 Sulky
BeitragVerfasst am: 17.11.2008 20:03:56    Titel:
Hab so das ungute Gefühl, dass mir das auch blüht. Naja, ist dann auch nicht zu ändern traurig
Das Auto muss ja laufen. Werd das ja morgen hören.
Boskop
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.36  Sekunden
