Kennzeichen an Dachgepäckträger machen! Erlaubt???
gisli
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 08:50:24    Titel:
Hallo, im Prinzip ist alles abnehmbar, aber gemeint ist damit normalerweise : ohne Werkzeug. Ich hatte das Kennzeichen auch am Dachträger und das war nach Angaben des Tüv`s kein Problem da nur eine Mindesthöhe vorgeschrieben ist und es muss aus einer Entfernung von 45 m (?) lesbar sein.
Gruß Gisli
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 09:06:50    Titel:
Nochmal: 99% aller Kennzeichen im Strassenverkehr sind ohne Werkzeug abnehmbar, da die meisten Kennzeichenhalter als Klips-System konzipiert sind. Da drückt man z.B. unten ne Leiste aus Plastik runter und kann das Kennzeichen dann rausnehmen.
Schrotti-Ks
1. 2 x SJ 410
2. 1 x SJ 413
3. 1 x Samu
4. 1 x Polo
5. 1 x Iveco 3510
6. 1 x Wohnwagen
7. 1 x Autotrailer 2,5t
8. 1 x Anhänger Plane Spriegel 1,8t
9. 1 x Rückwärzkipper 1,5t
10. 1 x Anhänger offen 0,8t
11. 1 x Anhänger offen 0,6t
12. 1 x NVA FKÜ180/72
13. 1,2t Anh. offen
14. 250er Quad
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 09:15:44    Titel:
Jupp genau ....
oder man zieht den ganzen Plastikhalter mit ab .... weil das Plastikzeugs soooooo haltbar ist
Meine sind wirklich verschraubt ..... durch das Nummernblechle .... mit echten Metallschrauben .... aber nur weil ich mal eins verlohren hab und nun weiß was das fürn theater ist neue zu bekommen .....
Hatte auch ne Zeit die Plastehalter ..... die sind aber alles andere als fest ....
und was die Höhe des vorderen Nummernschildes betrifft ....
Kenn hier jemand die MB-Trac ´s ???? und dann evtl. den 1800er ???
da brauchste ne leiter um ans nummernschild zu kommen .... und ich meine leiter .... nicht so 3er tritt.
Ist aber mit der Kabine verschraubt .... es sei denn da issn Plastehalter drunter dann auch nur angeklipst.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 11:30:45    Titel:
Nur weil es viele machen,heißt es ja nicht,dass es richtig ist.
Auszug aus VZV zur §60 StVZO:
"1. Die Anbringung von Kennzeichen und Kennzeichenhalterungen muss § 60 StVZO entsprechen; d.h. das Kennzeichen muss fest am Fahrzeug angebracht sein. Eine unmittelbare Anbringung von Kennzeichen und Rahmen am Fahrzeug (z.B. mittels zweier Schrauben durch Kennzeichenschild und Rahmen) ist nicht zwingend erforderlich. Jedoch muss dann der Kennzeichenrahmen mit der Karosserie fest verbunden und das Kennzeichenschild am bzw. im Rahmen so angebracht sein, dass es nur mittels Werkzeug und nicht von Hand abnehmbar ist.
Die vorstehenden Anforderungen gelten ab 1.März 1990."
In der STVZO steht eben nicht alles.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 11:36:02    Titel:
Also ich kenn wen der hat das seit Jahren so und hat keine Probleme.
Bild aus den Summitbildern
In der Praxis scheit es sich auszugehen.
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 11:57:46    Titel:
ich versteh den Satz
".... vor und hinter dem Fahrzeug in einem Winkelbereich von je 30° beiderseits der Fahrzeuglängsachse ...."
nicht Obskur
Gruß Erik
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 12:06:46    Titel:
Das heißt von Links und Rechts.
autoteam-essen.de
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 12:12:10    Titel:
nicht Obskur
Das erklär ich Dir am 22. Vertrau mir
Maverick
BeitragVerfasst am: 13.11.2008 12:12:20    Titel:
also muss ich mich ungefähr so hinstellen wie wenn ich ein Radargerät wäre??? Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 10:34:19    Titel:
Den von Flashi zitierte §60 gibt es nicht mehr. Jetzt gilt der §10 der FZO.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 10:40:32    Titel:
Achso? Unsicher
Interessant. Haste nen Link drauf - Muss direkt mal nachlesen. Winke Winke
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 11:06:44    Titel:
Aber wehe, du blitzt!
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 11:47:57    Titel:
Achso? Unsicher
Sorry heißt nicht FZO sonder FZV. Ist nämlich keine Ordnung sondern eine Verordnung wie bittere Pillen.
http://www.gesetze-im-internet.de/fzv/index.html
und dort:
http://www.gesetze-im-internet.de/fzv/__10.html
Vorne ist jetzt auch wieder ein Winkel vorgegeben.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 11:50:42    Titel:
Ah, Danke Ja
Den Winkel vorne finde ich auch wichtig.
Frank
1. Discovery 300TDI, sold
2. Sankey sold
3. Range Rover 4.6 sold
4. VW T4 syncro Calivelle
BeitragVerfasst am: 19.11.2008 12:07:25    Titel:
Ich hab es seit fast 10 Jahren so. Hab´s mir damals auch dleich so eintragen lassen
Frank
 Dateiname:  IMG_2724.JPG
 Dateigröße:  1.16 MB
 Heruntergeladen:  420 mal
100516170722 Angriffe abgewehrt
