Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Wasungen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6373 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport 3,0L V6 |
Verfasst am: 22.11.2008 19:40:03 Titel: Summen beim Fahren |
Hallo alle zusammen,
seit kurzem hab ich ein summen bei meinem MAV. Nur wenn ich Fahr ist das Geräusch da, wenn ich im Leerlauf hochdreh nicht.
Was kann das sein? Kupplung, Kardan? Mein MAV hat jetzt erst 67000km weg.
Mfg Tom 1980 | |
Verfasst am: 22.11.2008 21:10:18 Titel: |
Hallo Tom
kannst das mal genauer beschreiben?
ab welcher Geschwindigkeit hörst das Geräusch, welche Drehzahl, welcher Gang
ist es immer da und gleich laut oder Geschwindigkeitsabhängig, ändert es dabei Lautstärke und Frequenz oder ist es beim Gas geben stärker als wenn nur so dahinrollst?
Geräusche sind oft schwer zu finden und per Ferndiagnose sowieso
Gruß Mani | |
Verfasst am: 22.11.2008 22:25:53 Titel: |
| Servus das Summen ist über den kompletten Drehzahlbereich egal welcher Gang. Wenn ich beschleunige wird das Summen heller aber nicht Lauter. Beim dahin rollen hört man nix. | |
Verfasst am: 23.11.2008 01:45:55 Titel: |
| Zitat: | | Wenn ich beschleunige wird das Summen heller aber nicht Lauter |
das könnte dann z.B. sein das es aus den Lautsprechern kommt, da Du aber oben schon gesagt hast das es im Stand nicht ist, wenn Du Gas gibst oder wenn Du rollst, passt das dann wieder nicht zusammen
Getriebe scheidet vermutlich auch aus, da wäre es dann nicht in jedem Gang
bleibt eigentlich nur noch das , dann müstest es eventuell auch ganz leicht hören wenn Du vom Gas ganz runter gehst und der Motor bremst
Gruß Mani | |
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Schweinfurt Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano I (WD21) 2. Suzuki GSF1200 Extremumbau |
Verfasst am: 23.11.2008 09:47:35 Titel: |
Also ich summe auch manchmal beim fahren ..... besonders wenn ein schöner Song im Radio kommt  | _________________ [center]Jetzt hat mir aber einer nen Floh ins Ohr gesetzt ......... 300ZX TwinTurbo im Terrano[/center] |
 .....ist wieder da!
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Landsberg am Lech
| Fahrzeuge 1. Datsun Patrol K160 (3,3D, 1979) 2. Suzuki Jimny GJ 3. noch ´n paar andere Nissans und Suzukis |
Verfasst am: 24.11.2008 09:12:27 Titel: |
Radlager?  | _________________
 Fremdschauer
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Wangen/Allgäu Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano2 |
Verfasst am: 24.11.2008 13:20:19 Titel: |
| hallo tom versuch mal ..fahren damit du das summen hören kannst und dann kupplung treten ..wenns dann weg ist kann es das lager der getriebe einganswelle oder vorgelegewelle sein .. radlager hörst du fast immer aber es brummt .. viskolüfter heult und hört auf nach kurzer zeit ..wenns radio an ist und es aus den lautsprechern summt ist der kondesator an der lima deff .. ohmann da würde mir noch so einiges einfallen ... gruss stan | |
