Brainstorming: Umverlegen des Luftfilters beim TD5
ich hab da so eine Idee...
...und hat diesen Thread vor 6376 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 16:17:50    Titel: Brainstorming: Umverlegen des Luftfilters beim TD5
hat das schon mal jemand gemacht? ich finde den Deckel extrem fummelig und zudem schwer abzudichten. Ich habe mir jetzt überlegt da was anderes einzubauen. Wie ist denn z.B. der Filterkasten vom TDI oder soll ich was ganz anderes nehmen? Zudem hab ich überlegt die Luftansaugung nicht über Schnorchel sondern durch die Spritzwand am Getriebetunnel vorbei hinter die Fahrersitze zu legen. Von der Länge her dürfte das nicht länger als ein Schnorchel sein. Spricht da was dagegen?
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 16:19:58    Titel:
Hattest du noch nie das Wasser bis auf Sitzflächenhöhe stehen? Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 16:22:27    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
nö, eher höher rotfl
ich will dann natürlich schon noch hoch gehen (Dach oder oben an der Seite). Nur eben nicht erst im Motorraum von links nach rechts, dann nach vorne und raus, dann nach hinten und hoch,...
Matthias
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 16:27:45    Titel:
Im Innenraum ists halt etwas laut.
Aber wo steht denn geschrieben, dass der Schnorchel auf der rechten Seite hochgehen muss?
Dürfte sich doch vor der A-Säule verstecken lassen, ohne allzuviel vom Fahrersichtfeld zu nehmen, oder?
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 16:27:56    Titel:
Winke Winke Winke Winke
Landmaniacus Nobilis Incallitus
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 16:31:38    Titel:
sieht schon mal gut aus. Sind das Komponenten vom TDI?
Was macht der Pneumatikschlauch? Unsicher
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:12:05    Titel:
Geht auch links wie z.B. beim Rinkert Schnorchel. Ich halt das Thema auch für interessant der mich der Lufika auch extrem nervt.
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:43:11    Titel:
wenn links, dann wird in den Lufikasten ein neues Eingangsloch gesägt (macht Rinkert so) und das originale verschlossen. Da ist für den Schlauch aber sau wenig Platz und wenn man irgendwo ran muss ist das Alles im weg.
Eigentlich ist man mit dem Luftgedöns schon genau an der Spritzwand...
zudem fände ich einen innenliegenden "Schnorchel" irgendwie besser. Man könnte evtl. auch innen an der A-Säule hoch fahren...
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:50:48    Titel:
Ich hab den Rinkert und find die Lösung auch ok. Ich schau mir morgen mal nen TDI Lufika an. Den Schnorchel innen und dann durchs dach oder willst gleich die Innenluft absaugen? So ein Schnorchel ist aber innen sicherlich auch nicht das Mass der Dinge bei dem Ansauggeräusch. Mich nervt das pfeifen von meinem ja schon aussen.
Der Schwarze
Scheint zu verzweifeln...
1. Nissan Pathfinder
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:58:56    Titel:
wenn man so eine komplette Luftansaugung umbaut, könnte man da nicht den Luftfilter im Motorraum weglassen und dafür im Innenraum plazieren. Da hätte man Platz im Motorraum und kommt auch besser an den Filter.
Oder geht das von der ganzen Physik her nicht Unsicher
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 22:00:53    Titel:
Der Schwarze hat folgendes geschrieben:
doch geht. Hab ich auch schon so gesehen.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 06:26:44    Titel:
Die Luftansaugung beim Diesel in den Innenraum zu bauen führt wohl zu akuter Vereinsamung des Fahrzeugbesitzers, da sich sonst keiner mehr in die Büchse reinsetzen möchte. Lass Dir das mal von Tim berichten.
Ich glaube, das ist keine so gute Idee.
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 08:34:29    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
ich will ja nicht die Luft vom Innenraum ansaugen. Das hatte soweit ich weiß Tim gemacht. Die Rohre/Schläuche gehn nur durch den Innenraum. Ich denke nicht, dass das auch so laut ist.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 12:02:45    Titel:
Ach so, dann ist ja gut. Dann wundere ich mich nur noch über den optischen, nicht mehr den akustischen Eindruck, den sowas hinterlässt. rotfl
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 28.11.2008 12:05:48    Titel:
den optischen, akustischen und sonstigen Kriterien wende ich mich dann zu, wenn der technische Teil abgeschlossen ist. Ja
