Winde Elektrik Frage 2 Winden mit 1 Relais ansteuern
mit umschalter Geht sowas und wenn ja wie?????????
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 6368 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 19:45:05    Titel: Winde Elektrik Frage 2 Winden mit 1 Relais ansteuern
Kann mir da jemand mal einen Schaltplan malen?
ich meine einen den auch ein e laie lesen kann
hintergrund ist das eine zweite Winde hinter die Sitze soll nach innen , weil der Relaiskasten wäre schon dort in der nähe
Gruss Dirk
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 19:53:07    Titel: Re: Winde Elektrik Frage 2 Winden mit 1 Relais ansteuern
autovonderinsel hat folgendes geschrieben:
Gruss Dirk
Wenn es Serial Wound Winden sind, dann wird das Relais nicht reichen. Du brauchst ja noch Trenner, der nicht beide Winden loslaufen. Und da wiederum die Winden Ihre Masse auch übers Gehäuse kriegen können, reicht einKnüppel fürs Massekabel nicht aus. Ich denke aber, das es klapen könnte, nur das "rote" Kabel vom Relaiskasten zur Winde mit nem Trennschalter zu versehen. Dann kriegen zwar beide Winden noch strom auf F1 bzw. F2, aber die Läuferwicklungen sind nicht mehr gebrückt. Soweit verstanden?
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 20:23:09    Titel:
öhm ... erinnerst du dich an unsere versuche mit dem wount motor ??
das würd ich nicht riskieren . die winden wären drotzdem paralell ....
wenn du es richtig machen willst brauchste 4 relaise . das wären dann also 2 standart kästen
diese kann man ohne weiteres dann umschalten
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 20:32:29    Titel:
ich glaube es ist einfacher ein zweiten relaiskasten zu nehmen oder ein albrightrelais als eine bastellösung zu versuchen mit 6 trennschaltern, man müsste ja bei jeder Winde A F1 und F2 abschalten und zuschalten können, wenn man es ordentlich machen will
mit 2 natoknochen nur jeweils ein plus trennen geht glaube ich nicht
besser ist es sowieso die bedienung für vorn und hinten getrennt zu haben und gut beschriftet, damit man nicht im eifer des gefechts was fehlbedient
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 20:36:24    Titel:
Nun Strom ist ja nur drauf, wenn das Relais ansich betätigt wurde. Was passiert oder bzw. was passiert nicht, wenn ich A trennbar mache? Es wird zwar auf beiden Winden Strom an F1 gelangen, aber anlaufen dürfte nur die,bei der der Stromfluss durch die Läuferfeldbrücke A -> F2 zu Minus noch gegeben ist. Und wenn ein A getrennt ist, wäre das erstmal nicht gegeben.
Wobei ich das rein theoretisch betrachte und ggf. einen Denkfehler hab. Aber lasst uns doch da mas kurz ansetzen.
P.S: Ich find zwei Albrights / Relaiskästen auch viel sinnvoller, keine Frage.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:06:58    Titel:
geht nicht, nur wenn masse und a für die nichtlaufende Winde abgeschaltet wird, da ist aber immer noch die feldwicklung der nichtlaufenden Winde im Spiel.
Also zweites Relais
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:10:27    Titel:
Ah - Vielen Dank. Jetzt hats Kick gemacht. Ist dann für die Winde ganz schlecht. Ja
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 21:39:00    Titel:
man sollte am Besten eh ein Ersatzrelais mit dabei haben. Wenn man eine 2te Winde hinten hat (die ja nicht ganz so wichtig ist) kann man das Relais der hinteren Winde auch mal als Ersatzrelais für Vorne verwenden.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 22:53:47    Titel:
find das sowieso irgendwie komisch!
Da gibt man tausende Euro für Sperrdifferential, Fahrwerk und Reifen aus und dann will man bei einem Relais sparen?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 27.11.2008 23:04:52    Titel:
ja, irgendwo muß man ja mit sparen anfangen
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
