 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
...und hat diesen Thread vor 6376 Tagen gestartet!
Verfasst am: 27.11.2008 20:39:29 Titel: Laptop kaputt? |
Moin!
Am Laptop spinnt die Tastatur. Manchmal kommen 3 Zeichen, obwohl nur eins gedrückt wurde, meist keins, manchmal nur die und dann wieder die anderen.
Externe Tastatur = gleiches Problem
Tastaturen deinstallieren, neu erkennen lassen = gleiches Problem
Wie weiter? | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
 Mr. Kaffeebar
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Mönchengladbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F |
Verfasst am: 27.11.2008 22:18:07 Titel: |
Falls noch Garantie drauf ist reklamieren, ich vermute eher einen Defekt auf der Hauptplatine. Die Reparatur außerhalb der Garantie lohnt sich in der Regel nicht...
Oder versuche (außerhalb der Garantie) die interne Tastatur abzuziehen (sehr vorsichtig, meist ganz fragiles Flachbandkabel) da die interne und externe Tastatur meist zusammen geschaltet sind, d.h. Du kannst z.B. "A" auf der externen und der internen Tastatur drücken. Wenn nun die interene Tastatur z.B. wegen eingedrungener Flüssigkeit prellt kann es auch zu dem Effekt kommen.
Holger | |
 Füschmobb
Verfasst am: 28.11.2008 10:15:48 Titel: |
Moin!
Ok, danke. Die Tastatur hab ich schon mal gewechselt, weil 2 Buchstaben weg waren und einer nicht mehr ging. Ich zieh die mal raus... | _________________ cu Knud
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Stuttgart Status: Offline
Verfasst am: 28.11.2008 10:17:27 Titel: |
 Füschmobb
Verfasst am: 28.11.2008 17:41:33 Titel: |
Moin!
Wenn Sie dies lesen können, geht die Tastatur wieder. Einmal Kabel raus und wieder rein, schon gehts.... | _________________ cu Knud
Verfasst am: 28.11.2008 17:44:28 Titel: |
| Knud hat folgendes geschrieben: | Moin!
und ohne Handschuhe  | _________________ facebook.com/WoodForceRacing |
 Füschmobb
Verfasst am: 28.11.2008 18:01:10 Titel: |
Moin!
Natürlich mit Hanschuhe und mit Pinzette sogar. Meinst du ich will Fingerabdrücke hinterlassen? | _________________ cu Knud
