wie bekommt man die Steckachse aus dem Homokineten?
und was für Suppe muss da rein...?
...und hat diesen Thread vor 6370 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 22:54:47    Titel: wie bekommt man die Steckachse aus dem Homokineten?
so. jetzt hab ich die Radaufhängung auseinander. Wie bekommt man denn die Steckachse aus dem Homokineten und was kommt da an Schmierstoff rein?
Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 22:57:27    Titel: Re: wie bekommt man die Steckachse aus dem Homokineten?
Unsicher
Steckwelle: Leicht hämmern, die ist nur mit nem Sprengring / Federring gesichert.
Fett: Entweder original LR, aber ansonsten MOS-verseiftes Fett für Geichlaufgelenke. Das heisst direkt so. Geht auch Lithiumverseift für Wälzlager, aber das kostet mehr.
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:02:16    Titel: Re: wie bekommt man die Steckachse aus dem Homokineten?
und wie bekomme ich dann den Sprengring bei der neuen Steckachse drauf?
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:03:57    Titel:
In dem Du ihn vorsichtig abmachst und auf die neue wieder drauf? Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:06:43    Titel:
und dann dresche ich die Steckachse mit montiertem Ring in den Homokineten rein? Unsicher
Wie viel Fett muss da rein?
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:11:36    Titel:
Dreschen ist vielleicht der falsche Ausdruck - Aber mein Gott, das sieht man doch schon. Der Ring rutscht mit leichter Kompression rein und in der Nut hinten im Homokineten expandiert wer wieder - Fertig.
Fett - Bis voll ist die Achskugel rotfl
Den genauen Wert kenne ich nicht, mache ich immer nach gefühl. Das muss jemand anderes beantworten.
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:18:02    Titel:
o.k. dann hab ichs verstanden. Dann hätten wir ja die Welle in Polen gar nicht absägen müssen sondern einfach nur rauskloppen... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:19:46    Titel:
Obskur Obskur Obskur Obskur
Am Suzuki? Unsicher
Also wenn man den Homokineten einzeln kaufen kann, wieso sollte dann die welle fest sein? Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:23:42    Titel:
nein am Defender... ich wusste nicht wie die Welle raus geht und krumm war sie ohnehin.
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:27:09    Titel:
Dann gehe ich recht in der Annahme, dass ihr sie abgesägt habt,um sie einfacher rauszubekommen? Weil der Homokinet ja dann dennoch hin gewesen wäre in Euern augen - Mit dem abgesägten Stummel drin. Unsicher
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:27:58    Titel:
da hab ich wohl die Dilettantenklatsche verdient... Grins
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:29:11    Titel:
Nein, dass kann jedem mal passieren. Keine Sorge. Winke Winke
Danach war dann Heckantrieb angesagt, oder? War die welle defekt?
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:30:16    Titel:
Mal ne Sekundärfrage: Wie lange hast Du mit der Säge gebraucht, um die Welle durchzukriegen? Obskur
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:30:47    Titel:
geil, aber zu helfen gewußt Ja
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:31:07    Titel:
die Welle war krumm. Wir wollten aber auch keinen Antrieb mehr vorne haben, da von den 7 abgescherten 12.9er Schrauben nur 3 wieder drin waren und die in 8.8.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170972 Angriffe abgewehrt
