Windenkupplung verdreht anbauen?
bei Horn 6000er...
Anthrax
...und hat diesen Thread vor 6364 Tagen gestartet!
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 13:28:57    Titel: Windenkupplung verdreht anbauen?
und zwar bei dieser hier...
da ist der freilauf nicht so ein hebel sondern eben dieser schieber... mein problem ist wenn ich die Winde einbauen will in meine stoßstange müsste ich um auf den freilauf zu schalten noch ein ganzen stück aus der stoßstange schneiden... das will ich nicht.
kann ich das getriebe samt kupplung nicht irgendwie verdreht anbauen? trau mich nicht so recht das ding zu zerlegen...
evtl hats ja scho mal jemand gemacht bei so einer öder einer ähnlichen winde?
danke chris
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 13:40:01    Titel:
bei den warns (8000er) geht das, das muss man bei der montage in ner ARB sogar machen, sonst kommt man nicht an den hebel.
bei meiner chinawinde geht das definitiv nicht, da gab es nichtmsl schrauben um das gehäuse zu öffnen. das heisst, ich kann ohne schraubenschlüssel den freilauf nicht aktivieren rotfl Hau mich, ich bin der Frühling
also wenn das gegäuse geschraubt ist, dann machs auf und versuchs, ich denke es wird gehen, wenn nichts zum aufschrauben dran ist, dann würde ichs lieber lassen rotfl
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 13:51:27    Titel:
So ungern ich Dir widerspreche, geschätzer Grafe - Aber:
Die Schrauben befinden sich innen neben der Trommel. Dafür muss man die beiden Stege abschrauben und die Winde auseinanderziehen. Ja
Wie is im speziellen bei seiner aussieht, weiss ich nicht. Tippe aber auf ähnlichen Mechanismus, denn der "Freilauf-Ring-Hebel" muss ja auch irgendwie drauf gekommen sein. Grins
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 14:27:39    Titel:
also eine sache fürs schnoh änt gloh? kleiner winden workshop für anthrax?
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 14:34:15    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
10 Dinar Wir werden uns schon einig...
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 14:46:56    Titel:
eine schokomilch... Wir werden uns schon einig...
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 14:49:34    Titel:
OK, bei den heutigen Preisen für Rohkakaobohnen und Milch scheint das fair zu sein. Unsicher
grafe
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:06:54    Titel:
wenn du noch einmal wagst mir zu widersprechen, dann mache ich dich dem erdboden gleich, sodass selbst anthrax mit seiner suzi über dich fahren kann Hau mich, ich bin der Frühling rotfl Wut
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:07:37    Titel:
Das klingt mehr als fair Ok, ich geh dann lieber
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:36:13    Titel:
komm ich so doch auch drüber... rotfl also nicht flutschi platt machen...
wundert mich das baloo noch nichts dazu schreibt wenns flutschi an den kragen geht rotfl Knuddel
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:39:04    Titel:
aber nochmal zurück zum thema:
also du meinst ich kann die beiden verbindungsstreben einfach rausschrauben, dann das komplette getriebe abnehmen mit kupplung und dann wieder auf diese 4oder 6kant welle aufstecken und die silbernen stangen wieder verschrauben und fertig? theoretisch sollte das gehen oder?
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:41:51    Titel:
Und praktisch solltest Du zwischendrin die 12 (?) kleinen schrauben lösen, die das getriebeteil an der Trommelhalterung fixieren und verdreht wieder montieren.
Und aus sicherer Quelle weiss ich, das eben jener Herr Baloo so schnell nicht mehr eingreifen können wird Ausgezeichnet
Anthrax
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 15:57:37    Titel:
warum nicht?
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 18:33:36    Titel:
bring die Winde zum s and G mit .... da isn bissl werkzeug vorort :)
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 22:04:46    Titel:
Ich weiß ja nicht,wo du mit dem Ring hin musst
aber ich würd die Winde so in die Stoßstange schrauben,
dass die Füße in Fahrtrichtung zeigen.
autoteam-essen.de
100504215 Angriffe abgewehrt
