wie bekommt man die Steckachse aus dem Homokineten?
und was für Suppe muss da rein...?
jeepwilli
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:31:55    Titel:
spielt in PL bei den Stundenlöhnen keine Rolle Grins
Mal ne Sekundärfrage: Wie lange hast Du mit der Säge gebraucht, um die Welle durchzukriegen? Obskur
...und hat diesen Thread vor 6371 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 23:32:08    Titel:
ging eigentlich zügig. Ich habs aber nicht gestoppt.
OK - das macht Sinn Ja
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 18:17:08    Titel:
Fett - Bis voll ist die Achskugel rotfl
Den genauen Wert kenne ich nicht, mache ich immer nach gefühl. Das muss jemand anderes beantworten.
Neeee, wenn voll dann presst es sich bei Erwärmung herraus. Ist ja bei Lagern genau so. Nie voll!
Wartet mal eben, ich saus mal schnell ins Lager und schau nach. Könnten so um die 500ml sein.
So, pust, bin wieder da. Es sind 370ml
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 18:28:50    Titel:
kann ich das einfach oben zum ABS-Sensor rein drücken oder wie ist der gedachte Weg für das Fett?
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 18:50:56    Titel:
Du Rainer - Ich hatte meinen Smilie ja auch absichtlich dort gesetzt. Natürlich nicht bis zum Brechen voll Grins
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 22:12:02    Titel:
Ja hab ich wohl gesehen. Aber was glaubst Du wieviele Lager bis zum sabbern voll gedrückt werden......Besser man sagt wies richtig gemacht wird.
Gruß Rainer
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 13:03:05    Titel:
Man kann das aber auch schon vorgefertigt in der richtigen Packungsgröße für eine Seite kaufen.
One shot grease
Wenn ich das richtig entziffere, ist auf dem Bild 370 Gramm zu lesen.
Landy on
Gernot90
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 13:07:15    Titel:
370g sind etwa 500ml -> Ist a Öl / Fett
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 13:07:24    Titel:
danke. Ist das normal wie richtiges Fett oder schon etwas flüssig? Das was noch drin war war eher flüssig.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 13:08:32    Titel:
Flüssig nicht, aber auch nicht richtig dick. Wenns ein Zwischending ist = Perfekt.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
3. Volvo PV544
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 13:11:22    Titel:
Daher wird der Kram auch gerne "Fließfett" genannt. Grins
Landy on
Gernot90
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 17:48:41    Titel:
Gernot90 hat folgendes geschrieben:
Oh, richtig, da steht 370gm - ich sollte meine Brille öfter benutzen, tztztzt
Na ja, dann stimmt ja auch der geschätzte halbe Liter.
Gruß Rainer
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 19:32:46    Titel:
das erinnert mich doch an eine giftgrüne pampen spezialmischung... das war auch sowas in der art... flutschi´s spezial 8274 getriebeflutschöl... rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 20:16:18    Titel:
Anthrax hat folgendes geschrieben:
Patentierte Variante von "Flashi stellt Fließfett selbst her" YES
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.29  Sekunden
