Seilwinde (Marke egal) 12V, ab 8000lbs
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 19:42:28    Titel:
Jetzt habe ich bei 2 Winden gleichzeitig geboten. Morgen verkaufe ich dann eine davon wieder mit Verlust rotfl
Bloß nicht - Du brauchst 2! Vertrau mir rotfl
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 11.11.2008 20:02:37    Titel:
ach,jetzt hast du zusammen keine 400.- ausgegeben
da kannste auch beide behalten............. Vertrau mir
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 12.11.2008 12:36:53    Titel:
rotfl Hau mich, ich bin der Frühling Jetzt habe ich tatsächlich 2 Stück. Gestern abend den Zuschlag bekommen, aber erst hinterher gemerkt das es eine 24Volt-Winde ist Nee, oder?
Die kann ich zum Glück stornieren aber ev. nimmt sie ein Freund der einen 24Volt Toyo fährt. Gerade dann eine 12Volt erwischt Smile
...und hat diesen Thread vor 6389 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2008 21:29:14    Titel:
Ich habe gerade den Relaiskasten aufgemacht, um eines er langen Anschlusskabel zu entfernen und die Fernbedienung auszubauen -> Da kommt mir doch glatt eine freischwebende (lose drin rumliegende) M8 Mutter entgegen Obskur
Scheisse - Wenn das Teil unbemerkt bleibt (und ich hatte hatte nix mitbekommen) und dann bei nem kleinen Ruckler zwischen Plus und Masse kommt (und die liegen an vielen Stellen eng aneinander), dann kanns das im blödesten Fall für Auto gewesen sein. So ein 25mm² macht mächtig Hitze und ein Kabelbrand hat auch schon einige Autos abgefackelt. Nee, oder?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 22:48:47    Titel:
Macht man nicht aus diesem Grund ne Sicherung in die Plusleitung?
BeitragVerfasst am: 02.12.2008 23:19:17    Titel:
Achso? Ne 400A Sicherung?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 09:56:54    Titel:
Was ist jetzt daran so falsch? Kannst ja um sicher zu gehen auch ne 20 A Sicherung nehmen rotfl
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 10:23:17    Titel:
Die Winde sicherst Du mit 400A ab (was schon schwerig ist), die gebräuchlichen Batterien haben so Stromabgabelimits von 600-800 Ampere. Sicherung ist immer ne gute Idee - Nur bisserl schwierig, weils schon eh der Grenzbereich. Muss man vorher schauen, was die Winde im Maximum nehmen wird und dann noch Reserve einrechnen.
disco68
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 10:42:15    Titel:
Danke für den Tip Du Weihnachtspflug, ich wollte die Verkabelung des Relais aber sowieso kontrollieren.
BeitragVerfasst am: 03.12.2008 10:45:31    Titel:
Dann schütz doch die Kabel auch gleich vor den schrafen Kannten des Relaiskastens - Das find ich auch nicht wirklich gut. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
