Schrauben für AHK Patrol -dringend-
wo bekomm ich diese Schrauben her?
andis69
3 Torx im Arsch
...und hat diesen Thread vor 6361 Tagen gestartet!
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 14:56:35    Titel: Schrauben für AHK Patrol -dringend-
Hallo an Alle!
Muss jetzt am Montag dringend einen Anhänger ziehen. Problem, hab meine AHK derzeit abmontiert und beim Umzug wohl die Schrauben verlegt. Jetzt brauch ich dringend Ersatz!! Beim Kfz-Handel sagten die mir dass man bei Westfalia einen kompl. Befestigungssatz bestellen müsste, weil das spezielle 9.9 oder 10.f oder g Schrauben seien.
Nun denk ich aber dass das relativ teuer werden könnte und auch zeitlich sehr knapp sein wird. Hat jemand von Euch einen Idee wie ich an solche passenden Schauben kommen könnte?
Gibts sowas nicht im normalen Schraubenhandel?
Danke und lg Andi
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 14:59:32    Titel:
Bei den Westfalias die ich kenne, sind am Bock 10.9er Standard-Schrauben im Einsatz.
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:10:13    Titel:
würde auch nochmal, vor Kauf, die Gewindesteigungen der Rahmenmuttern prüfen...
Standardschrauben haben meist eine Gewindesteigung von: 1,5
bei AHG-Anbausätzen werden oft Gewindesteigungen von 1,25 -Rahmenseitig- verwendet.
nicht das du die falschen Schrauben käufst, also Durchmesser und Festigkeit= ok
...und Gewindesteigung falsch.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:33:59    Titel:
wie messe ich die Gewindesteigung? Hab keine Messlehre
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:36:26    Titel:
andis69 hat folgendes geschrieben:
Nimm eine der noch vorhandenen Schrauben als Muster mit Vertrau mir
Gruß ........................
Henning
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:37:20    Titel:
wenn ich die nur hätte ... leider das ganze Päckchen weg.
Gruß Andi
www.orcrmk.de
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:43:00    Titel:
Unsicher
Das ist natürlich übel traurig
Gibts denn bei deiner AHK oder im Rahmen feste Muttern oder sind das Durchgangslöcher Unsicher
Dann wäre es ja egal, weil du sowieso die dazugehörigen Muttern brauchst.
Henning
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:52:36    Titel:
Irgendeine Standardschraube M10/12/14 (je nachdem) wirst du ja rumliegen haben oder zur Not ausm Baumarkt bekommen - probieren ob du sie reinbekommst, und dann entsprechende Schrauben in richtiger Länge und Festigkeit besorgen. Vertrau mir
Wenn das Gewinde nur ganz leicht anzupft, aber nicht greift, ists wohl Feingewinde.
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 15:57:57    Titel:
Wenn man M10 Grobgewinde in M10 Feingewinde schraubt, nennt man das nicht "selbstsichernd"? rotfl (kleiner scherz)
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 16:10:36    Titel:
Hau mich, ich bin der Frühling ... ok schon klar ... danke für den Tipp Grins
hab grade mit Westfalia getelt... super Jungs dort! Hab jetzt ne komplette Anbauanleitung mit Schraubenmaße.
hier steht:
M 14 Festigkeitsklasse 8.8 mit 130 Nm anziehen. Steht nix von Feingewinde oder dergleichen.
Mal sehen ob die der Schraubenhandel vorrätig hat.
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 04.12.2008 16:14:59    Titel:
Schrauben sind beim Eisenwarenfuzzi vorrätig ...juppi
Danke für Eure Tipps.
100503729 Angriffe abgewehrt
