ach so, nebenbei noch ein nettes Feature
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6380 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2008 23:29:02    Titel: ach so, nebenbei noch ein nettes Feature
angeregt von einem Link auf
http://go.jeep-xj.info/
mal das Tankvolumen des Chero erhöht; also nicht das Tankvolumen sondern die befüllbare Menge
das Schema des eigentlichen Autors
und da nicht kleckern, sondern klotzen angesagt ist aus den 80mm - 90mm gemacht
ist eventuell nicht viel zu erkennen, aber da wo untere Markierung ist der eigentliche Überlauf (76L) und oben landet man bei um 100L.
Find ich nett.
Allerdings ist das eine eine Massnahme wo man sehr spillige Unterarme sein Eigen nennen sollte oder das Nachbarskind verpflichtet. Das Loch wo die Benzinpumpe sitzt ist doch sehr eng und Scharfkantig
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 08:32:48    Titel:
Für evtl. Nachbauer sei erwähnt, dass nach dem Volltanken das Fahrzeug nur gerade
und in gekühlter Umgebung abgestellt werden sollte wenn man die Kosten für
einen Feuerwehreinsatz zum Binden des austretenden Sprits vermeiden will.
Gelegentlich hat solch ein Expansionsraum im Tank schon seinen Sinn. Ja
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 09:08:48    Titel:
da tritt nichts aus. Die Volumenänderung von Benzin ist recht minimal. Einzig der Entsstehende Dampfdruck ist relevant.
Dazu müsste man natürlich wissen wie warm der Tank sammt i nhalt wird. Nehme ganz kühn an das nicht mehr als Umgebungstemperatur möglich ist da er ja nicht direkt möglicher Sonneneinstrahlung unterliegt. Erwärmung durch parallel laufendes Auspufrohr lass ich mal weg. Je wärmer das wird um so weniger ist im Tank
Zum Dampfdruck, da das Tanksystem, also deren internes Belüftungssystem via Aktivkohlefilter und Bindung an das Ansaugsystem intern offen ist baut sich auch kein Druck auf.
Außerdem hab ich die Feuerwehr gleich gegenüber - und jeder Einsatz übt
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 20:42:18    Titel:
Das funzt aber wohl nur beim Blechtank so wie ich das sehe oder?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 20:43:52    Titel:
ja
weil ich dem Plastikzeugs nicht über den Weg trau
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 22:20:47    Titel:
Wahrscheinlich hat eben der Kunststofftank innen keinen Nippel wo man den Schlauch draufstecken kann.
Deine Methode merk ich mir aber trotzdem, vielleicht installiere ich mal ne zusätzliche Entlüftung am höchsten Punkt des Tanks.
Thanx
100516179844 Angriffe abgewehrt
