Temperaturprobleme
The Rat
...und hat diesen Thread vor 6360 Tagen gestartet!
1. Wrangler JK
2. Chevy C10
3. Käfer 1600i
4. Qek Junior
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 11:56:38    Titel: Temperaturprobleme
Hallo!
Habe neuerdings folgendes Problem an meinem ´92er 3.0 Ranger:
Temperaturzeiger geht bis kurz vor rot, Heizung ist aber kalt. Wollte Thermostat zum Testen ausbauen, habe ich aber gelassen, da die eine der beiden Schrauben sich zwar löst, aber dann beim Rausdrehen sehr schwergängig wurde. Desweiteren fiel mir auf, daß alle Wasserschläuche kalt und drucklos sind, selbst aus dem halb geöffneten Thermostatgehäuse kam nur heiße Luft. Der obere Kühlerschlauch wurde nach einiger Laufzeit heiß......durch Wasserdampf, der untere war kpl. kalt. Kühlflüssigkeit hatte ich vor einigen Wochen gewechselt, lief danach bis vor kurzem problemlos.
Ist also die Wasserpumpe defekt?
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 11:59:11    Titel:
Oder ne riesige Luftblase? - Schlecht entlüftet?
The Rat
1. Wrangler JK
2. Chevy C10
3. Käfer 1600i
4. Qek Junior
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 12:17:40    Titel:
Mal dumm gefragt, wie entlüftet man denn richtig, ein Entlüftungsventil habe ich nicht gefunden?
edit: ....und wieso lief der ca. einen Monat völlig problemlos.....?
Summi
Vinzenz sein Anwalt...
1. Angemeldet:
2. -Suzuki SJ 410 Van
3. -Suzuki SJ 410 Cabrio
4. -Citroen 2CV
5. -Dacia Logan
6. -Isuzu Dmax
7. Abgemeldet:
8. -Yamaha XT 550
9. -Honda MTX 80 R
10. -Ford Escort
11. -Ford Ranger
12. -Mazda MX 5 Na Miata
13. -Citroen 2CV
14. -Kawasaki GPZ 305 Cafe
15. -Ford Taunus
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 12:58:34    Titel:
Kipp erstmal Wasser/Frostschutz nach und dann über mehrere Tage beobachten. Evtl. ist irgendwo ein kleines Loch, so dass das System langsam Flüssigkeit verliert.
Ganz wichtig: Wenn die Heizung auf heiß steht, die Temperaturanzeige auch auf rot steht, aber nur kalte Luft aus der Heizung kommt, sofort anhalten. Dann ist kaum noch Kühlwasser im Kreis und damit kann dann der Motor schnell hops gehen.
ULI
The Rat
1. Wrangler JK
2. Chevy C10
3. Käfer 1600i
4. Qek Junior
BeitragVerfasst am: 16.12.2008 13:27:46    Titel:
Summi hat folgendes geschrieben:
ULI
Laut Ausgleichsbehälter ist der Kühlflüssigkeitsstand voll.
Es wäre für mich wahrscheinlich erstmal gut zu wissen, wie ich das System vernünftig entlüfte.
The Rat
1. Wrangler JK
2. Chevy C10
3. Käfer 1600i
4. Qek Junior
BeitragVerfasst am: 17.12.2008 10:45:51    Titel:
Konnte noch einiges an Flüssigkeit nachfüllen und habe Temperatur jetzt im Griff, Thermostat schaltet. Verlust habe ich wohl an einer kleinen Stelle im oberen Bereich des Kühlers und an der Thermostatdichtung. Die Schraube des Thermostatdeckels konnte ich leider immer noch nicht bezwingen.
Danke für die Hilfe!
100516172281 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.285  Sekunden
