seilwinden einbau im kampfgerät
kurt (eljot )
...und hat diesen Thread vor 7689 Tagen gestartet!
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 22.08.2005 07:16:10    Titel: seilwinden einbau im kampfgerät
hallo
Nachdem hier in letzter Zeit net viel los war informiere ich euch mal kurz was ich so gemacht habe ( am auto ) .
nachdem mein bisheriges Kampfgerät leider total vergammelt ist hab ich begonnen die Seilwinde in meinen anderen Lj einzubauen , mit dem werde ich zukünftig Trails und Trophys bestreiten .
Die bisherige Konstruktion ( Seilwinde auf der Ladefläche ) hat mir sehr gut gefallen darum werde ich auch weiterhin so rumfahren . Allerdings is nun auch noch der Tank und die Batterie auf der Ladefläche zu finden. Die Seilwinde wurde nun auch gedreht und nochmal um ca. 10 cm weiter nach hinten gesetzt.
der vorteil von diesem Umbau ist das die Seilwinde immer zugänglich ist ( steckt net im schlamm) Sie ist gut geschützt vor Wasser schmutz und Diebstahl. Ausserdem läuft das seil erst mal 3 m gerade bevor es aufgewickelt wird.
Die Seilwinde steht vorne net über und belastet die vorderachse nicht zusätzlich.
hier die bilder
Das rohr das nach vorne geht ( beifahrersitz kommt noch )
Seilwinde , batterie und tank .
Stoßstange und seilfenster .Ich hab mir basicht das kleine seilfenster genommen.
sobald ich meine Sperre wieder drin hab mach ich ne zugprobe . am 1 september WE kommt dann der harte einsatz.
mfg kurt
sammy1600
BeitragVerfasst am: 26.08.2005 22:59:20    Titel:
Hallo Kurt, wie bist Du mit der Winde an was stabiles gegangen? Sprich an den Rahmen? Die Karosse ist ja nun nicht die stabilste, oder?
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 29.08.2005 06:39:23    Titel:
hi sammy
da hab ich mir nen hilfsrahmen eingeschweißt . nur auf die karrose schrauben wäre doch etwas waghalsig.
mfg Kurt
sammy1600
BeitragVerfasst am: 31.08.2005 23:47:26    Titel:
Habe ich schon gesehen, aber der gute Mann hat schön blöde geschaut als sich das Bodenblech langsam in Richtung des zu bergenden Wagens bewegte. Der Kofferboden war nachher so auf Höhe der Ladekante. War nur sehr schade das keine Fotosumse da war....
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 12:34:09    Titel:
Ja also meine Idee kommt auf die von kurt raus.
Winde Hinten ins Trockene, per Rohr nach vorne, aber da wollte ich ne umlenkrolle draufbasteln und dann das Seil unter dem Fahrzeug wieder in nem Rohr nach
Hinten, und hinten einen Haken. So könnte man doch das Seil vorne doppelt nehmen, umlenkrolle einhaken und um einen Baum oder sonst was und hätte die
doppelte Zugraft. Und man müsste nich immer den Haken abmachen und durch das Rohr nach Hinten frimeln.
Ich wollte mir auch einen Rahmen auf die Ladefläche setzen, und dann von da aus auf den Rahmen festschrauben.
Was meint Ihr, könnte das was werden?
mfg
Eric
sammy1600
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 12:36:58    Titel:
Gibts schon, schau hier:
http://www.red-ibex.com/vector_winch_system.htm
Ist die Frage ob der Suzi Rahmen das hält.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 16.12.2005 12:43:14    Titel:
Ja genau so was hab ich gedacht, nur ohne Umlenkrollen unter dem Fahrzeug! Ich möchte dass das Seil gerade verläuft.
Glaubst du dass der Rahmen das nicht mitmacht?? Ach ja, ich wollte die Umlenkrolle auch vorne anbringen.
Ups habe ganz vergessen dass ich ja um den Motor rum muss..Ist wohl aber nicht ganz so leicht.
mfg
Eric
23048772 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
