mit welcher pumpe hydrauliköl pumpen?
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 16:59:36    Titel:
häng doch den Servopumpen-Kreislauf mit an den Öltank und schleif da nen Kühler ein. Psst...Lausche mal
Dann hast du ausser Geld auch noch Gewicht gespart. Grins
Das ist nur mal so in den Raum geworfen. Keine Ahnung ob die Servolenkung dann evtl. schwächelt oder wie der TÜV das sieht... Uiuiui...Wenn ich das so lese, dreht sich bei mir alles
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 17:01:06    Titel:
häng doch den Servopumpen-Kreislauf mit an den Öltank und schleif da nen Kühler ein. Psst...Lausche mal.
YES YES YES
nordman
...und hat diesen Thread vor 6347 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 17:09:29    Titel:
grundsätzlich keine schlechte idee.
aber noch einen kreislauf von ladefläche nach vorne?
der kreislauf sollte kurz und getrennt von den übrigen systemen sein.
bypasskühlung oder die e-pumpen variante ist schon ok.
Willkommen im Dreck
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 18.12.2008 17:12:23    Titel:
Ich würd den Kühler jetzt auch beim Rücköl rein hängen. Wird bei Hydraulikaggregaten auch so gemacht. Vor dem Kühler ein T-stück mit Rückschlagventil 5-7 Bar als Bypass und nach dem Kühler ist dann nochn Filter. Das Lecköl von der Pumpe dann direckt in den Tank oder mit einem Weiteren Bypass vor dem Kühler.
Was auch schön als Ölkühler ist sind diese Doppelmotorkühler, halt nen Lüfter fest am Motor und de Kühler hatt dann nen Wasser und Öl Kreislauf.
Hab jetzt noch nirgends gesehen das mer mit viel dickeren Leitungen an den Ölkühler geht.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 22.12.2008 00:54:30    Titel:
ne 12v Spritpumpe aus irgend nem Einspritzer würde es doch auch tun, bringt genug Menge und auch Druck und dürfte auch Hydroöl fest sein
oder sowas vielleicht
http://www.mato.de/de/schmiertechnik/produkte/index.php?we_objectID=312
oder
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200289649912
oder ganz billig
http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=7430820
Gruß Mani
100503735 Angriffe abgewehrt
