Umfang Silverstone MT 117 Xtreme
Onkel
...und hat diesen Thread vor 6322 Tagen gestartet!
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 21:09:00    Titel: Umfang Silverstone MT 117 Xtreme
Hat jemand von Euch die Silverstone Xtreme montiert auf einer 6 oder 7er Felge ?
Wie groß ist da der gemessene UMFANG beim 33x10,5-15 bzw. beim 35x10,5-16
Gruss Onkel, denn Starrachsen sind die beste Verbindung zwischen Himmel und Erde
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 22:38:42    Titel:
Servus
35er hat 83 cm Durchmesser den Rest kannst du dir ausrechnen
Gruß Peter
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 29.12.2008 22:49:49    Titel:
Hallo Peter,
Der 35er hat 83cm Durchmesser ?????
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 10:09:17    Titel:
also meines wissens soll der Silverston ein durchmesser con ca. 883mm haben,ich würde ich dir eher fals es auch ein runderneuerter sein darf zu den Fedima Sirocco 35/10.50R16 Raten, der baut auf der Michelin 9R10 Karkasse, und hat ein durchmesser von ca.932mm
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 11:11:09    Titel:
Nein mir geht es genau um den Silverstone.
Das Problem bei den Durchmesserangaben ist die Messmethode !!!
Ich messe das montierte Rad ohne Fahrzeug !!
Ich stelle das Rad an eine senkrechte Mauer und halte dann eine Wasserwaage über die Lauffläche.
Dann die Höhe messen an der Unterkante der Wasserwaage.
Aber da dies jeder anders macht, frage ich lieber nach dem realen Umfang über dem Profil gemessen ohne Fahrzeug.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 15:07:19    Titel:
Silverstone MT 117 Extreme in 35x10,5-16 auf einer 7" Felge sind gemessen 87cm.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 15:45:49    Titel:
mit oder ohne Auto ?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 19:21:40    Titel:
Onkel hat folgendes geschrieben:
Ohne, mit 1 cm weniger, je nach Luftdruck auch 5... Supi
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 22:55:11    Titel:
Danke für die Info,
Hat jetzt noch jemand die Daten für den 33er ?
BeitragVerfasst am: 31.12.2008 11:23:45    Titel:
ich dachte es ging um den Umfang. Das kann doch nicht 87cm sein. Unsicher
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 31.12.2008 13:03:08    Titel:
na 0,87 x 3,14142135.....
georg.v
Müllsammler
1. Hyundai Terracan
BeitragVerfasst am: 31.12.2008 14:44:29    Titel:
nö. 3,1415926...
kostbaresvonvogl.at
Alter Mann
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 14:15:58    Titel:
Hallo Peter,
Servus
Habe jetzt nach deiner Methode gemessen
Ca,1,5 bar,Reifen aus einer 8"Felge ohne Auto mit Wasserwaage 85,5 mehr wirds nicht.
Laut Mayerosch sollte der 11,5er 88,3 haben,was er aber leider nicht hat
Onkel
1. Willys MB
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 14:38:31    Titel:
Tja genau das ist ja das Problem.
Die Angaben sind leider sehr ungenau.
Es gibt manch 31er Reifen der fast so groß ist wie ein kleiner 33er !!
Bei den Silverstones hält sich das Gerücht, das der 33er relativ groß sein soll und der 35er relativ klein.
Der 35 scheint wirklich ein kleiner Reifen zu sein ( für ein 35er !!! )
Daher hatte ich ja nach dem Umfang gefragt, oder natürlich nach dem echten Durchmesser, der halt mittels Wasserwaage am besten zu messen ist.
Nur so kommen echte Zahlen ans Tageslicht.
So hat den jetzt wirklich keiner einen 33er montiert ??????
Ich hatte bisher 34/9,5x15 Swamper und möchte mal die Silverstones fahren, aber
bin mir noch nicht sicher ob ich 33er oder 35 nehmen soll
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 16:47:53    Titel:
der Umfang ist ohne Belastung gemessen aber immer noch was anderes wie der Abrollumfang unter Last, welcher vom Luftdruck abhängig ist.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
