Drucksensor - find nix
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6337 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 13:04:04    Titel: Drucksensor - find nix
Vielleicht kann mir ja hier einer auf die Sprünge helfen... Hab schon bei den üblichen verdächtigen geschnuppert - nix brauchbares
Suche einen Drucksensor der in beliebige Leitung (Öl/Luft) eingeschleift werden kann und linear (oder auch fast) via Widerstandsänderung/Spannungsausgang ein brauchbares Signal abgibt was man verwerten kann. Keinen Schalter. Messwert soll beliebig verwertet werden können.
Sozusagen letzter (?) Hilferuf des Jahres
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 14:40:46    Titel:
Hi!
Probiers mal bei RS: http://de.rs-online.com/web/
Die dürften sicher was haben da bestellen wir immer von der Ar6beit aus!
Gruß Florian
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 15:54:44    Titel:
passendes haben die, wollt aber nicht gleich den ganzen Laden kaufen
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 18:59:49    Titel:
für Luft wüsste ich was
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110314994628
falls Dir der Meßbereich langt, gibts auch für Öldruck, auch von anderen Herstellern wie RAID usw
kannst ja mal fragen obs den Sensor auch allein gibt
Gruß Mani
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 21:26:30    Titel:
diese gibt es mit Analogausgang oder schaltausgang
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
vinzenz
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 21:43:17    Titel:
dank euch nur das witzige ist das man komplette Instrumentarien für wenig € bekommt, zur Qualität der dabei verwendeten Sensoren kann keiner der Anbieter nix sagen (einen hatte ich am Ohr - der konnte mit Bar schon mal nix anfangen).
Professionelle Anbieter wie RS die das gewünschte im Angebot haben bewegen sich nur für den Sensor unabhängig ob 2/3-Leiter oder erfassbarer Druckbereich im Bereich von 100 - 150 € - was mir zu fett ist.
Ich brauch wirklich nur den Sensor der abhängig vom Druck (0 - 10 oder/bis 20Bar) irgendwas hinten (elektrisch) raus gibt.
Soll ja nicht für lau sein aber vertretbar
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 30.12.2008 23:54:46    Titel:
gug mal hier
86 verschiedene
http://www.directindustry.de/industrie-hersteller/drucksensor-60866.html
Gruß Mani
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.12.2008 09:52:14    Titel:
Obwohl ich auch das meisste bei RS kaufe......
......schonmal bei Conrad geschaut?
Gruß Rainer
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 10:57:35    Titel:
@vinzenz
habe dir ja schon gesagt das ich am montag mal schaue, willst du nur einen Sensor? Wie gross darf das Ding sein? Wie willst du ihn anschliessen? Ausgang Spannung oder Strom?
Vielleicht finde ich was für dich....was so in der Schublade rumfliegt.
http://www.gesensing.com/products/4300_Series.htm?bc=bc_ps+bc_tech_prs
Gruss
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 11:17:53    Titel:
Prosit Neujahr !
brauch erstmal einen, so klein wie möglich, Schraubanschluß (gibt es ja wohl nur) und Spannungsausgang (0 - 5V) wäre perfekt. Medium ist Luft. Meßbereich max 25Bar, min 10Bar.
Wenn was in der Richtung klappen würde wäre schick
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 12:48:19    Titel:
Hi Vinzenz,
schau mal hier - da ist sogar ein günstiger für 28€ und bis 25 bar dabei. Sowas kann man evtl. auch in eine hohlgebohrte Schraube einkleben:
http://www.voelkner.de/products/36541/Keramischer-Relativdrucksensor-25-bar.html
viele Grüsse und ein gutes Neues
Markus
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.01.2009 18:42:05    Titel:
die Links sind schon mal sehr hilfreich
aber der Teufel steckt halt im Detail
Die relativ preiswerten Sensoren sind halt ohne integrierte Aufbereitung der eigentlichen Signalspannung die sich im Bereich von 4 7 mV bewegt.
"Professionelle" (so will ich die mal nennen) liefern als 2-leiter halt 4 -20mA Ausgang, bzw. als 3-Leiter-Ausführung 0-5V Ausgangspannung. Die genannten Ausgänge sind relativ Niederohmig und lassen sich durch das elektromagnetische Störfeld im Motorraum nicht so richtig beeinflussen. Störfeld wird erzeugt durch das ständige gerammel Einspritzdüsen, Regler Lima, diverse Relais die ackern.
Und der preiswerte Sensor bringt relativ hochohmig eine geringe Spannung die durch das allgemeine Störfeld in seiner Nähe dann wohl nicht mehr adequat dem eigentlich Ausgangswert ist. Es muß also in absoluter Nähe des eigentlichen Sensors die Anpassung ran, ja auch erhältlich ist um den Meßwert weiter weg korrekt zu erhalten.
Und damit ist der preiswerte schon nicht mehr so preiswert
vinzenz
BeitragVerfasst am: 02.01.2009 16:33:00    Titel:
hat sich -erstmal- erledigt. Hab eine via eBay bis 25Bar mit 0-5V Ausgang. Kann man erstmal kucken ob so geht wie will ich
