Gewindebezeichnungen....
Muri
Mückenlochbezwinger
...und hat diesen Thread vor 6333 Tagen gestartet!
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 14:43:00    Titel: Gewindebezeichnungen....
Hilfe..............
Druckluftverschraubung 1/2" nicht konisch:
wie heisst der Gewindetyp? UNF, NPT, NPTF....oder wie??
Druckluftverschraubung (Festo) 3/8" nicht konisch:
wie heisst dieser Typ??
Brauche für eben jene jeweils einen Gewindeboher, aber welchen muss ich bestellen??
Hier gehts zum Muggebatsche
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 15:47:47    Titel:
Dürfte BSP (British Standard Pipe sein). Aber es gibt auch UNF (Feingewinde). Schau mal hier: http://www.gewinde-normen.de -> Da findest Du mehr Infos.
NPT (selbstdichtend) hast Du ja ausgeschlossen.
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 15:52:08    Titel:
Müsste UNC gewinde sein.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 15:54:26    Titel:
Da wühl ich schon die ganze Zeit.........mittels Messchieber und Gewindefeile und ein bisschen Kopfrechnen komm ich da dann wohl bei UNF Gewinde raus.....BSP passt schon vom Durchmesser net....
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 15:55:48    Titel:
Nö, UNC passt von der Steigung her net.....ist wohl UNF.........
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 15:59:12    Titel:
Es gibt halt keinen wirklichen Standard. Wenn Du nur 1/2" weisst, dann kanns immernoch alles Mögliche sein. Normalerweise findet man im Pneumatikbereich ehere die BSP Sachen. So ist 1/8" BSP einigermassen kompatibel mit 1/8" NPT - Nur dass das NPT ein kegliges Gewinde hat und selbst dichtet.
Fest macht eigentlich Standard, das ist kein UNC. Winke Winke
3/8" BSP ist auch viel viel größer als UNF oder UNC. Ein 3/8" druckluftanschluss (Standard Baumarkt Größe) ist definitv BSP.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:04:34    Titel:
1/2" und 3/8" sind aber der gemessene Aussendurchmesser........von daher wieder UNF.....
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:04:39    Titel:
BSP = Whitworth Rohrgewinde nach DIN 228
Wenn Festo irgendwo 3/8" angibt, ist es das. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:07:50    Titel:
Muri hat folgendes geschrieben:
Ich weiss ja nicht, was Du gemessen hast. Meine Antwort bezieht sich auf die Eingangsfrage in Bezug auf die gängigen Standards Grins
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:09:45    Titel:
eh, es ist Samstag Nachmittag erwarte keine denkerischen Höchstleistungen von mir.... Grins
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:39:22    Titel:
BSP oder G-Gewinde.
Für eine 1/2"-Rohrverbindung (Nennmaß) brauche ich einen 1/2"-Gewindeschneider.
Dass am ensprechenden Rohr nirgendwo mehr das Maß von 1/2" (12,7mm) vorkommt, ist durchaus möglich. Winke Winke
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 19:33:44    Titel:
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 19:40:18    Titel:
Das untere ist einfach 1/8" Standard G / BSP Gewinde mit IQS Anschluss, das obere sollte 1/4" sein. Beachte: die Angaben haben keinen Bezug zum wirklichen Gewindedurchmesser. Das wird auf http://www.gewinde-normen.de auch gut beschrieben. Winke Winke
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 20:01:37    Titel:
Nee, oder?
auweia, mir schwant übles was meine Bestellung bei rsonline angeht.....
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 20:06:01    Titel:
Sag doch mal, was Du eigentlich brauchst bzw. was Dir vorschwebt. Winke Winke
