Kabel auf Durchgang prüfen mit Multimeter
wie geht das ``
bluelandy
...und hat diesen Thread vor 6330 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 19:40:09    Titel: Kabel auf Durchgang prüfen mit Multimeter
was mus ich da einstellen , ist so ein einfaches
Dankeeeeee
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 19:41:37    Titel:
Stell auf Diodentest unten, links neben Temp. Dann sollte es piepen, wenn Kabel OK: ansonsten Bereich OHM -> Muss Null sein.
skitty
Das geht doch besser ...
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 19:53:11    Titel:
annähernd Null! Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:00:22    Titel:
skitty hat folgendes geschrieben:
Schau Dir mal die Messbereich von dem Ding an - Da muss es schon ein dünnes Kabel oder größere Länge sein, dass man da mit der 0.1 Ohm Abstufung was erkennen kann rotfl
Aber ja - Natürlich annähernd Null bis einige Ohm, je nach Kabellänge und Durchmesser. Ists Kabel hin, sollte der Wert gegen unendlich gehen.
skitty
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:28:14    Titel:
Nimms mir nicht böse. Ich wollte nur mal den Schlaumeier-Smiley ( Der Oberlehrer spricht, also zuhören! ) verwenden Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn allerdings das Kabel kaputt ist bzw. kein Kontakt besteht, zeigt unser Messgerät eine Eins ganz links an, und nicht "unendlich" = 999.9
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:30:49    Titel:
Die Eins steht doch für unendlich, alles andere wäre ja ein Messwert Supi
skitty
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:39:51    Titel:
aber 'ne Eins ist doch auch ein Messwert? Darf ich als alter Greis auch noch ein Tönchen mitreden?
Das hier führt zu nix... Grins
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:47:31    Titel:
Die Eins ist aber links und somit keine gültige Anzeige, da die Ziffern immer von rechts losgehen. Vertrau mir
bluelandy
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:53:47    Titel:
Nee, oder?
kann ma einer von euch Elektrik superhirnen bei Land Rover in meinen Tread zum Fensterhebr schaun und was dazu schreiben
mir frieren die flossen an und ich bring den scheiß net ans rennen Wut Wut
verstehe nich warum auf beiden Kabeln Strom is und wenn ich den Schalter betätige eine Leitung gegen null abfällt
Gruss
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:57:03    Titel:
Weil Du Lurch eine Masseschaltung hast rotfl
Es liegt immer Plus am Motor an. Der Innenwiderstand des Motors ist sehr klein, deshalb misst Du nach dem Motor gegen masse auch noch volle Spannung. Wenn Du nun den Heber aktivierst, wird das zweite Kabel gegen Masse geschaltet - Es fließt Strom. Damit misst Du dann am eingang vorm Motor noch Spannung und dahinter nicht mehr. Klaro? Vertrau mir
skitty
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:59:28    Titel:
Ich dachte Suzukis wären die einzigen Autos, bei denen so ein Blödsinn verbrochen worden ist... Obskur Grins
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 21:00:01    Titel:
Hab den Thread gerade gefunden - Siehe Baloo. Der Motor arbeitet über Umpolung.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 21:00:24    Titel:
@Fludsch'n
Nein, der Schalter trennt beide Leitungen.
Sagt jedenfalls der Schaltplan.
@Inselauto
Du hast doch hoffentlich den Stecker abgezogen und dann gemessen, oder?
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 21:02:13    Titel:
Das ist doch technisch gesehen kein Blödsinn und wird bei allen möglichen fahrzeugen in den verschiedensten baugruppen gemacht. Gerade auch, wenns durch den Boardcomputer veranlasst wird, sind Masseschaltungen am der Tagesordnung. Die Ansteuerung des ATGs beim Jeep läuft auch so, ebenso einige meiner eigenen schaltungen im G. Ob ich nun das Plus vorm gerät oder das Minus dahinter schalte, ist doch egal. Der Strom flie physikalisch gesehen eh von Minus nach Plus.
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 21:03:15    Titel:
@Fludsch'n
Ich habe den Ist-Zustand seiner Aussage gewertet. Nicht wie es sein sollte.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
