TD5, 2004
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 6336 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:37:11    Titel: TD5, 2004
Quick and dirty: Ich geh morgen ein TD5 von 2004 anschauen&probefahren. 65000km runter, 3 monate afrika, ein bisschen alpen hat er.
ich kenn mich mit den td5s ja nicht wirklich aus, nur v8.
auf was muss ich schauen?
kupplung, ölverlust, rost an den türen, rost an ... ?
thx
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:38:42    Titel:
Öl im Kabelbaum vom Motor zum Steuergerät. Common known issue. Ja
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 16:48:22    Titel:
und wie seh ich das ohne all zu grossen aufwand? :)
granviaje.ch
bluelandy
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 17:55:55    Titel:
Hi
Sitzkissen vom Beifahrer weg dann schaust du aufs Steuergerät :-)
Dann Stecker abziehen und schauen obs ölig ist, dabei auch mal die Relais prüfen ob Gammel dran ist.
Im Motorraum vorne links ist noch ein Stecker von unten in den Zyl kopf ,den auch mal abziehen und auf öl prüfen.
zu prüfen wäre noch Ölverlust am Getriebe ,Achsen etc
Rost sollte keider da sein :-)
Lg Marcel
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 19:00:44    Titel:
und was mach ich wenn das steuergerät geöffnet wurde und abgedichtet? :D
granviaje.ch
KlausK
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 19:21:15    Titel:
Wurde das Öl-im-Kabelbaum-Problem nicht mit dem mit dem Modeljahr 2002 oder 2003 behoben?
Gruss,
Klaus
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 19:26:14    Titel:
Eigentlich schon! Meines Erachtens is 2004 und 2005 die dankbarsten Modelljahre.
Serviceheft würde ich kontrollieren, klonk im antriebsstrang, Schaltbarkeit des Getriebes, VTG und der Mitteldiffsperre. ansonsten Bremsbeläge, Scheiben. Und wassereintrittschäden (Fronscheibe/Dach)
Nach dem Kauf dann alle Öle wechseln und gut.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 03.01.2009 20:04:47    Titel:
Sehr gut, so hab ich mir das etwa vorgestellt. Dann kann ich ja morgen n mit gutem Gefühl anschauen. Hoffe der ist so toll wie es sich anhört :)
granviaje.ch
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:22:13    Titel:
noch ne kruze anmerkung: das auto wäre perfekt, leider ein bisschen zu teuer.
es ist aber schon erstaunlich wieviel rost unter den türdichtungen bei diesen jahrgängen liegt :D
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:30:11    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
halt nie was gemacht dran,´und halt ständig feucht da drunter
und mit sand oder so in bewegung und schon rosts.
wüsste eine 110er für 11tsd € in Pilsen hier bei mir um die ecke Vertrau mir Vertrau mir
ich such ma den link Supi Winke Winke
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:41:59    Titel:
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=93907342&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGros... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:51:17    Titel:
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 23:12:59    Titel:
schöner landy, aber etwas weit weg :(
granviaje.ch
rr83
1. Defender 90
2. Range Rover
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 11:27:31    Titel:
öl im kabelbaum gibts auch noch nach 2002. durfte ich vor kurzem noch sehen. zum glück nicht meiner. lieber mal überprüfen.
gruß eric
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
