Ölablassschrauben Differentiale
MichaS
...und hat diesen Thread vor 6483 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 09:58:45    Titel: Ölablassschrauben Differentiale
Hallo Leute,
möchte beim Mahi die Diff-Öle wechseln.
Da die Ablassschrauben schon ziemlich "vergriesknaddelt" sind, möchte ich gleich mal neue Schrauben vorrätig haben.
Bei den Mahi Teilehändlern ist nichts mehr zu bekommen.
Im Mahi sind Dana Achsen verbaut. Soweit ich gehört habe Dana 44.
Also sollte es die Schrauben auch woanders geben. Vorwiegend wahrscheinlich in der Jeep-Ecke.
Passen alle Schrauben, egal ob Dana 35 oder 44?
Wie erkenne ich, welche Achse verbaut ist?
Achja, habe schonmal vorsichtig probiert die alten Schrauben rauszubekommen.
Ist aber schon ein Rechtsgewinde. Oder?
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 10:35:45    Titel:
Du kannst die Achse anhand der Form des Diffs identifizieren.
siehe http://shop.rup-parts.eu/index.php?cPath=22
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 11:20:48    Titel:
DANA 35 hat aber keine Ablaßschraube die 30er wohl auch nicht. Also nach den anderen kucken
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 11:47:43    Titel:
Dana 35 hat aber keine Ablaßschraube die 30er wohl auch nicht. Also nach den anderen kucken
Aber ne Einfüllschraube - Und die sollte mit der Ablassschraube der D44 evt. identisch sein.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 11:59:25    Titel:
die 30er hat Einfüllschraube, die 35er Einfüllgummifropfen. Aber da gibt bestimmt wieder etliche Varianten
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 12:01:02    Titel:
35er - Auch scheinbar nicht alle. Ich hab schon 35er mit Schraube gesehen. Selbst hab ich auch noch Stopfen.
MichaS
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:00:28    Titel:
Hallo flashmann und vinzenz,
danke für Eurer Hilfe.
Die Ablasschraube hat ein Innenvierkant und die Einfüllschraube ein Außenvierkant. Nix mit Gummipfropfen. Stabiler Stahl.
Flashmanns Link nach sind es Dana 44 Achsen.
Dann sollte es ja kein Problem sein neue Ablassschrauben zu bekommen.
Bin jetzt etwas erstaunt das der Mahi solche Achsen hat.
Aber ist ja klar, bei der brachialen Leistung von 64PS rotfl
So schaut das Diff hinten aus. Vorne ist es das gleiche
Die Zahlen rechts unten ist dann wahrscheinlich die Übersetzung.
Noch eine Frage, auf dem linken Achsschenkel ist ein "Knubbl".
Ist das die Diffentlüftung? Sollte die nicht direkt am Diff sein?
Viele Grüße
Micha
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:03:06    Titel:
Diffentlüftung 35er am Achsrohr (Bild) 30 oben am Diff, aber in Richtung Pinion
MichaS
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:07:30    Titel:
Jetzt schreib ich selber noch, das rechts unten am Diff eine Nummer steht und frag noch ob das die Übersetzung ist.
Hätt ich gleich richtig geeschaut hätte ich folgendes gesehen:
Da steht ja 44. Also ist es sollte eine Dana44 sein. Aber was heißt das -9 dahinter?
Und das darunter ist die Übersetzung: 4-89.
Lieg ich da richtig?
Viele Grüße
Micha
MichaS
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:11:21    Titel:
Meinst Du mit (Bild) so wie auf meinem Bild?
Laut den Grafiken auf flashmanns Links ist der Diffdeckel von einer Dana 44.
Der von der 35er ist fast rund.
Äh, was ist ein Pinion?
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:19:29    Titel:
44:9= 4.89 das ist die achsübersetzung
eine Dana 44 hat keine ablaßschraube, guck einfach mal was für ein gewinde die schraube hat, vielleicht kann man ja eine einfüllschraube vom jeep nehmen
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:24:28    Titel:
die Achs/Diffentlüftung an der Achse wie auf deienm Bild. Bei dem Bild ist wohl so eine Art Ventil (wie bei den Suzuki) am Chero ist da ein schlauch der im Rahmen verschwindet. -44-9 ? Keine Ahnung. Erste Bezeichnung 44 ist sicher der Achsentyp. Die 9 wird eine Serienbezeichnung sein. Der andere wert wird die Diffübersetzung sein. Pinion ist der Pinorkel wo KW rankommt
Hoffentlich hab ich nich blo0 Stuss geschrieben
MichaS
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 13:55:38    Titel:
So, jetzt habt ihr es geschafft. Ich bin verwirrt Grins
Also, nach der Form des Deckels ist eine 44er. Zumindest laut:
Drauf stehe tuts auch.
Aber kamel007 schreibt, das die 44er keine Ablassschraube hat.
Das ist jetzt die Achse von unten und die Schraube um die es geht.
Das Gewinde zu messen ist da etwas schwierig.
Was ist das jetzt für eine Achse? Doch eine 44er mit Ablassschraube?
Eine 35er mit anderem Deckel? Obskur
vinzenz hat oben geschrieben das die 35er und die 30er keine Ablassschrauben hat.
kamel007 schreibt, die 44er auch nicht.
Alle Achsen ohne Ablassschrauben?
Viele Grüße
Micha
vinzenz
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 14:06:29    Titel:
würde mich eindeutig an den Diffdeckel halten. Der Mahindra ist wohl in Indien (?) gebaut worden und die Achsen werden die dann eventuell in Lizenz und um Eigenkration mit Ablaßschraube gefertigt haben. Könnte ich mir so denken.
Jedenfalls ist Öl wechseln mit Ablasschraube eleganter als das geschmaddere mit Deckel ab
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 14:07:54    Titel:
Siehe Vinzenz - Jepp Euer Wunsch sei mir Befehl
Du kannst die Dana 44 auch an der Stärke der Achsrohe von der D30/35 unterscheiden. D35 und D30 haben nur 2.5" Achsrohraussendurchmesser.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
23085683 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.306  Sekunden
