kupplung
flying
...und hat diesen Thread vor 6328 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 20:00:36    Titel: kupplung
hallo, bei meinem getriebe im lada sind im gehäuse im teil wo sich die kupplung befindet recht große öffnungen kann ich die abdichten? damit kein wasser oder schlamm reingeht und einfach oben ein loch bohren wo ich ein entlüftungs schlauch rein tue? oder muß die kupplung so großzügig belüftet sein? weil mir ist schon oft aufgefallen das wenn ich im schlammwasser fahre die kupplung nimmer gscheit geht und jetzt auch schon total im arsch ist. es kommt nämlich eine stärkere kupplung rein von sachs und will nicht das die so schnell kaputt geht!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 17:38:49    Titel:
Wenns so ist wie beim Defender, dann brauchts das Loch als Sabberölablauf.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 17:49:50    Titel:
...Beim G wiederum hats keinerlei offene Löcher gehabt, auch nicht beim Patrol. Die Kupplung muss nicht grozügig entlüftet werden. Da reicht ein kleines Loch mit Schlauch oben und und manuell zu öffnender Ablauf unten - Falls es mal sabbert.
flying
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 18:03:25    Titel:
unten dann einfach eine schraube zum ablassen montieren und ab und zu mal öffnen. aber wieso soll die sabbern? ist ja eigentlich alles trocken?
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 18:04:56    Titel:
Sabbern käme durch die Simmerringe von Motor oder Getriebe. Wenns trocken ist, kannst Du "zu" machen. Lediglich ne Mini-Entlüftung oben zum Ausgleich des Druckes bedingt durch Temperaturschwankungen wäre nötig.
flying
BeitragVerfasst am: 06.01.2009 18:08:59    Titel:
ok, aber wenn ich schon dabei bin kann ich auch noch eine sabber öffnung machen auf die 5 minuten kommts dann auch nimmer drauf an.
flying
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 18:14:05    Titel:
so mein getriebe hatt 2 große belüftungsöffnungen soll ich die am besten so laßen und bloß 2 schläuche draufmach und die hoch legen? oder ich mach einfach unten ein loch rein wo wasser und schlamm ablaufen kann und laß die normalen offnungen. wasser ist nicht schlimm für die kupplung oder?
zillertalsyncro
1. VW 247 Doppelkabine Syncro 16"
3. Nissan Patrol Y61 2001
BeitragVerfasst am: 24.01.2009 20:50:22    Titel:
Bei den Syncros sind da entweder 1 oder 2 (je nach Baujahr) dicke Entlüftungsschläuche. Die führen in den Motorraum und haben die Form eines Siphons.
Gruß Christian
flying
BeitragVerfasst am: 25.01.2009 10:00:03    Titel:
so hatts der vw iltis auch.
100503600 Angriffe abgewehrt
