Steuergerät Einbau
sammy1600
...und hat diesen Thread vor 6316 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 15:59:47    Titel: Steuergerät Einbau
Brauch mal nen Gedankenanstoss....
Die Motorsteuergeräte die ich so kenne sind meist an der Spritzwand verschraubt und "stehen" dabei...Kabelstecker sind dann meist unten....
Spricht was dagegen solch ein Steuergerät liegend zu verbauen?
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:01:17    Titel:
Nein. Unser "Steuergerät" im range sitzt liegend hinter der Windschutzscheibe. Aber Elektronik interessiert sich in der regel nicht für Einbaulagen, solange es nicht zum Hitzstau kommt oder irgend ein Sensor mit verbaut wurde.
kato
Grasschützer
1. Nissan Terrano
2. Scott Octane
3. Genesis Zeus
4. Kraftstoff H2Team
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 16:14:18    Titel: Re: Steuergerät Einbau
Beim Nissan Terrano ists liegend eingebaut! Heiligenschein
vinzenz
BeitragVerfasst am: 18.01.2009 20:15:54    Titel:
wie rum das Steuergerät verbaut ist ist selbigem eagl. Es funktioniert in jeder Einbaiulage. Knackpunkt ist der Steckverbinder der das eigentliche Steuergerät mit der Außenwelt verbindet. Gefahr besteht das sich im Steckverbinder Wasser sammeln kann und Meßergebnisse diberser Sensoren verfälschen. Trotz Gummilippen am Stechberbinder - es kommt immer Wasser rein aber nie raus. Daraus fölgernd sollte der Steckverbinder immen nach unten Zeigen (können).
Hilfreich ist auch die Verwendung (technischer) Vaseline. Beteiligte Steckverbinder damit fluten und zusammenstecken.
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
