Austausch Zylinderkopfschrauben
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 6318 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 11:07:13    Titel: Austausch Zylinderkopfschrauben
nur mal eine Frage zur Weiterbildung:
ich habe eben bei IBäh gelesen, daß grundsätzlich bei Tausch der Zylinderkopfdichtung auch die Schrauben gewechselt werden müssen, weil das immer Dehnschrauben sind, die sozusagen "Einwegschrauben" sind.
Tatsache?
Frank
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 11:17:54    Titel:
Nicht immer! Bei Deinem weiss ichs gerade nicht. aber die Kopfbolzen an unserem K160 3.3TD waren keine Dehndinger. Wir haben ja unter einen davon unsere Zusatzhalterung für die extra Hydraulikpumpe befestigt. Hier jetzt passend: Hau mich, ich bin der Frühling
andis69
3 Torx im Arsch
1. Cherokee 4,0 HO
2. Patrol 260
3. Patrol 160
BeitragVerfasst am: 20.01.2009 22:40:05    Titel:
beim 2.8l sollen wohl dehnschrauben drin sein... hab diese aber nicht gewechselt, da im WHB nichts davon steht. das ganze hält jetzt schon fast 70.000 km
Gruß Andi
www.orcrmk.de
BeitragVerfasst am: 21.01.2009 07:30:21    Titel:
habe von nem erfahrenen Mechaniker auch die Aussage bekommen, daß es unter umständen auch mit den alten Schrauben geht. Eventuell nochmal nachziehen nach ner Zeit, wobei das auch schwierig sein kann.
Die Angaben sind meistens in dieser Art: XX Nm und XX Grad weiterdrehen.
Trotzdem gilt die offizielle Aussage, daß Dehnschrauben immer getauscht werden sollten.
Gruß Andreas
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
