Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Niederkalbach Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 6357 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LC KJ 70 2. LC LJ 70 Cabrio 3. 4Runner 1991 (H-Zulassung ab Sep´24 zu verkaufen) |
Verfasst am: 24.11.2008 11:13:40 Titel: Verkaufe KJ + LJ Teile |
Hallo zusammen.
Hab aus Umbau noch einige Teile aus dem Innenraum des KJ/ LJ 70 übrig.
- Wärmetauscher Heizung
- Lüftermotor
- Lenksäule mit org. Lenkrad und allen Hebeln
- kompletter Amaturenträger
- Tachoeinheit
- Rücksitzbank
- Kleinteile
Alles in Liste aufgeführt. Bilder vorhanden.
Zusätzlich hab ich noch einen defekten Zylinderkopf incl. Nockenwelle und Ventilen. Laufleistung 115000 km. Eventuell kann ja jemand die Ventile/ Nockenwelle gebrauchen.
Gruß | _________________ Ein bißchen mehr geht immer! |
Verfasst am: 24.11.2008 16:47:39 Titel: |
| Hallo hast du noch nen Kühlergrill und das Blech darunter wo die Blinker drin sind ab BJ 1990 ? | |
Verfasst am: 24.11.2008 20:51:48 Titel: |
Ich glaube sowas hab ich noch.....
Hier steht noch nen kompletter LJ rum.... | _________________ Liebe Grüße Robert
Verfasst am: 26.11.2008 18:55:54 Titel: |
@ Torsten: Leider sind beide Teile kaputt. Sorry! Nur die Blinker hätte ich noch.
@ Robert: Hast Du jetzt einen Gebraucht-LJ- Handel aufgemacht?? :-))
Verfasst am: 21.01.2009 22:49:30 Titel: J7 Teiel Teile |
Hallo noch immer jede Menge Teile aus Umbau KJ/ LJ. Hauptsächlich Innenraum, wie z.B.
- Wärmetauscher
- Lüfter
- hintere Sitzbank
- Kleinteile
aber auch was für aussen..
- original Rücklichter
- hintere Stoßstange
- Plastikverkleidung hinten
- Schmutzfänger
und und.
Einfach Liste anfordern. Bilder vorhanden.
Mit dabei seit Anfang 2009 Status: Verschollen
Verfasst am: 21.01.2009 23:46:00 Titel: |
ist der defekte Zylinderkopf noch da? War das ein 1KZ oder ein 2L(-T) Kopf? Ich suche dringend 4 Wirbelkammern eines 2L(-T) Kopfes, die nicht angerissen sind.
Viele Grüße
Glenn | |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 22.01.2009 06:55:06 Titel: |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 22.01.2009 11:22:30 Titel: |
| Die Serienfedern hast du ned Über, oder?? | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Steiermark Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TOYOTA LandCruiser KJ95 Cruiser 2. TOYOTA LandCruiser LJ73 Bomba Kampfgerät 3. SUZUKI Vitara 16V Susi 4. Daihatsu F20 WILDCAT Kampfgerät 5. Can Am 6. Suzuki Vitara x90 |
Verfasst am: 22.01.2009 16:49:15 Titel: |
so, jetzt hab ich mich verschriebn auch noch und ne neue message aufgemacht puuuh...
also nochmaaal.. serienfedern hätte ich.
und @bare....hast du noch teile von der handbremse und sonnenblenden???
 | _________________ find your own track...
 Fromage-Offroad-Clique Barde Grannus
Verfasst am: 23.01.2009 17:17:56 Titel: |
| Glenn hat folgendes geschrieben: | Hallo,
Viele Grüße
Glenn |
Hätte noch einige Köppe vom 2l(T) hier liegen. | _________________ Erst, wenn eine Mücke auf deinem Hoden landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. |
Verfasst am: 23.01.2009 20:04:57 Titel: |
| Zitat: | | Hätte noch einige Köppe vom 2l(T) hier liegen. |
Danke. Haben aber gestern einfach den Kopf mit angerissenen Wirbelkammern montiert und läuft vorerst top (Ist eh nur Wald und Wiesenvehikel...qualmt nicht und läuft super....also vollkommen ausreichend). Ich denke das hält noch länger als das Blech des Toyotas. Sollte nochmal etwas aufgrund der Wirbelkammern kommen und der Motor dabei nicht endgültig vor die Hunde gehen (indem etwas in den Zylinder fällt), dann melde ich mich nochmal bei dir. | |
