Heckwinde Defender 90 TD5
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 15:58:52    Titel:
also ich persönlich würde über das Dachseilfenster nur mit wenig Last arbeiten. Das Dach hält etwa nix und der Rest wird vom Käfig gehalten, der für solche Belastungen ja eigentlich auch nicht wirklich ausgelegt ist.
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 16:34:20    Titel:
Man sieht das auf den Bilder schlecht,aber scheinbar sind von der B-Säule oben nach hinte unten Diagonalstreben verbaut.
Genau mit diesen Streben werden Längskräfte am Dach aufgenommen.
Von der Käfigstabilität her würde ich mir da keine Gedanken machen,einzig eben durch die ungünstige Hebelwirkung des Seils beim Längzug nach vorne.
Aber so wie die zwei Rollen im "Dach"-Käfig montiert sind,ist nur seitliches Aufrichten oder Sichern vorgesehen.
MuJo
= Muscha + Johannes
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 17:14:32    Titel:
puiwit hat folgendes geschrieben:
ich habe eine Winde in der mitte im fahrzeug.
das seil kann nach hinten durch die hecktür
und nach oben durch das dach geführt werden.
Primär gut, für die SK ist es aber so, daß du viel Gepäck und geraffel mitnimmst, also direkter Zug nach hinten nur möglich ist, wenn du einen Seilkanal freilässt oder einen Zwischenboden einziehst.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
puiwit
1. lr defender 90 td5 stw
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 19:45:48    Titel:
@hp
die topwinch ist so stabil, dass auch nach vorne gezogen und nach hinten abgeseilt werden kann. schon mehrfach gemacht, funktioniert gut. am meisten jedoch zur seitlichen sicherung.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
...und hat diesen Thread vor 6313 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 22:06:57    Titel:
Ich hab nen Doppelboden drin, aber für die SK wird das eh nix mehr da andere Prioritäten (für die SK)
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 30.01.2009 22:48:04    Titel:
Aber grundsätzlich ist ein Fixpunkt mittig am Dach schon nicht schlecht. Der wird mehr halten als eine B-Säule! Jedenfalls wenn dein 90er mal wieder auf die Seite will. Ich muss weg
Tschüß
Kurt
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 09:38:20    Titel:
Moin!
Man braucht die Winde mehr für seitliches Sichern als zum Ablassen. Darum ist es me sinnvoller, das in die Mitte zu bauen, einen außenliegenden Käfig vorausgesetzt. Dann kann man tatsächlich auch nach vorn damit ziehen (im beschränkten Maße) Durch den hohen Zugpunkt, macht das Auto dann auch gern mal "Männchen"
cu Knud
Janek
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 10:57:27    Titel:
Genau das mit dem "Männchen" Hau mich, ich bin der Frühling war eigentlich der Punkt,den ich ansprach.
Also sichern nach vorn geht,aber so richtig im steilen Hang damit ziehen eher nicht.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 12:02:06    Titel:
Moin!
cu Knud
SlowDrive
1. Land Rover Serie II 109 PickUp
BeitragVerfasst am: 31.01.2009 20:56:25    Titel:
Vielleicht könntest Dich einfach mal auf die Labbertreads beschränken. Da isses mir egal. Hier finds ich allmählich nervig weil mich die Themen interessieren!
wer von euch ohne sünde ist, werfe den ersten stein! Vertrau mir
rotfl rotfl rotfl rotfl
spec
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 23:05:23    Titel:
und hier von Devon 4x4 (ich denke ohne Hecktank):
habe die von devon im 90 - sehr schönes und solides teil!
die hecktraverse ist zu verkaufen - bei interesse - pm
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 19:28:17    Titel:
spec hat folgendes geschrieben:
Interesse,
PM,
geht da noch eine AHK?
Neu im Sortiment:
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 20:12:18    Titel:
MuJo hat folgendes geschrieben:
Interesse,
PM,
nein!
AHK war für mich ein Grund das so nicht zu machen.
spec
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 21:54:16    Titel:
nee - aber dafür kannste deinen wohnwagen ausm dreck winchen Nee, oder?
MuJo
= Muscha + Johannes
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 01:11:17    Titel:
hm...blöd.
Habe ja noch eine halben 90er als Anhänger, hat sich also erledigt.
Neu im Sortiment:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
