Gebläse Discovery
disco1driver
...und hat diesen Thread vor 6306 Tagen gestartet!
1. kein Disco1 300tdi Bj 95 :(
2. Disco 2a Bj 12/2002
3. LR 88 Serie 2a Bj 70
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 15:33:26    Titel: Gebläse Discovery
Hallo zusammen,
Heute habe ich den Gebläsemotor ausgebaut, da der alte immer einen Kurzschluss (60ASicherung Motorraum) verursacht hat ausgebaut. Neuen eingebaut.
Dieser bläst auch wunderbar, aber nun kommt keine Luft mehr bei den Öffnungen raus Hau mich, ich bin der Frühling
Das Gestänge für die Lüftungsöffnungen etc ist nicht ausgehängt, oder dergleichen.
Gibt es in den Lüftungskanälen irgendwo noch eine "Klappe" die das System dichtmacht? Wird irgendwo noch eine so eine "Klappe" angesteuert wie für die Umluftschaltung?
Ratlose Grüße
Marci
1. 110er TD5
2. BROOKS Laufschuhe
3. Meindl Bergschuhe
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 17:46:29    Titel: Re: Gebläse Discovery
disco1driver hat folgendes geschrieben:
Prüf mal ob er evtl in die falsche Richtung bläst.
Ich hatte das Problem am Defender und der Neue hat schön in die falsche Richtung geblasen. Hab einfach die Verkabelung getauscht und dann hat er in die richtige Richtung geblasen.
disco1driver
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 18:01:45    Titel:
Gibts hier links und rechtsdrehende? Der Lüfter istaus einem Schlachtdisco aus GB. Solllte eigentlich keinenUnterschied machen, oder?
disco1driver
BeitragVerfasst am: 01.02.2009 18:39:59    Titel:
So, jetzt war ich doch nochmal draussen, und was soll ich sagen, der dreht tatsächlich in die andere Richtung. Jetzt hab ich dasGanze umgepolt! Allerdings kommt mir vor dass er jetzt eine schwächere Leistung hat. Normal? Die spinnen die Britten........
Danke Marcel!!!
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 12:06:55    Titel:
Danke Marcel!!!
Nö, in Good old England Linksverkehr!!!!!!!!
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
disco1driver
BeitragVerfasst am: 02.02.2009 12:29:58    Titel:
-OTTO- hat folgendes geschrieben:
Danke Marcel!!!
greets
-OTTO-
....und deswegen müssen die Ventilatoren auch andersrum blasen?? Hau mich, ich bin der Frühling sehr sehr schräg
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 21:31:46    Titel:
Der sitzt doch dann auf der anderen Seite des Autos und muss die Luft dann in die andere Richtung schaufeln.
autoteam-essen.de
