Laminat
...und hat diesen Thread vor 7636 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 10:47:22    Titel: Laminat
Moin tohoop,
hat jemand von euch schon mal selbständig Laminat verlegt? Gibt es irgendetwas, worauf ich besonders beim Einkauf achten muss? Lohnt sich dieses Billig-Laminat oder lieber Finger weg?
LG
Muscha
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 10:53:01    Titel:
Bei Clicklaminat darauf achten, wenn es günstiges ist, das es an der Feder einen kleinen Siliconstreifen hat. Der dichtet das ganze beim zusammenstecken ab. Und auf die Trittfestigkeit und Beanspruchung achten. Billiges Zeug hat meist keine sehr gute Trittfestigkeit und ist somit nicht Wohnzimmer oder Kinderzimmer geeignet.
Beim verlegen unbedingt Folie und Schalldämmung darunter auslegen. Wenn Du in nem Mehrfamilienhais wohnst und unter Dir ist noch eine Wohnung, kannst Du aber auch auf Folie verzichten und als Schalldämmung den alten teppich liegenlassen.
Wow, mein Fachgebiet...........schön.......lange nix mehr derweiliges getan........
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 10:57:26    Titel:
Och, du kannst gern runterkommen und mir helfen :)
Das mit dem Teppich hab ich mir auch schon überlegt, aber dann bekomm ich die Türen nimmer zu....
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 10:58:26    Titel:
...meines wissens, legt man die folie nur unter das laminat um eine dampfsperre zu neuem estrich zu haben.... wobei neu relativ ist... estrich ist erst nach bis zu 10 jahren trocken (wenn kein folie drauflag Hau mich, ich bin der Frühling )
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 11:13:46    Titel:
l_andy hat folgendes geschrieben:
Ja ist richtig, Folie ist nicht die Schalldämmung. War von mir blöde geschreieben. Also beides Folie als Dampfsperre und Schalldämmung ist meist so ne dünne Schaumstoffmatte/Rolle
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 11:25:13    Titel:
Was kostet mich denn so ein 25m² so durchschnittlich? Irgendwelche Erfahrungswerte?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 11:34:17    Titel:
Bei Euch jenseits des Weisswurstäquators ist eh alles viel teurer.....
Aber Preise vergleichen lohnt sich immer. Bei uns lagen die Preise von ca 2,80 bis zu 28,00 Euro pro m². Auch gibt es oft Sonderaktionen bei vielen Baumärkten.....
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 11:37:21    Titel:
Hmm... kann man das denn auch als blutiger Laminat-Anfänger hinbekommen? Hab da jetzt schon so viel über Boden ausgleichen und wasweissich gelesen.....
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:13:46    Titel:
Ich weiss nicht wie blutig Du bist..... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:31:28    Titel:
Ich hab als Bodenausgleich, Wärme- und Trittschalldämmung so grüne dünne Schaumplatten verlegt.
Ich würde davon abraten, den alten Teppich drunter zu lassen. Wenn der nicht absolut rein ist (und das kann er gar nicht sein) kann es nach einer Zeit stark zu riechen anfangen. Durch die Keime und Bakterien im Teppich. Und wenn der Laminat mal drauf liegt kriegst den Geruch ohne viel Ärger auch nicht mehr weg!
Viel Spaß beim verlegen!
Marcus
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:38:44    Titel:
MarcusD hat folgendes geschrieben:
Marcus
Machen wir seid Jahren, wenn der Teppich ok ist...gab niemals Probleme. Kommt aber auf den teppich an, und wie dark es schon sagte, es passt bei IOhr nicht mit der Höhe....also Teppich raus.
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:52:48    Titel:
Also der Teppich liegt drauf, seit das Haus steht, also ca 24 Jahre....
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:55:31    Titel:
Na dann muss der sicher weg....wenn er noch weg zu bekommen ist...
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 12:57:07    Titel:
Du meinst, es könnte schwer werden?
sammy1600
BeitragVerfasst am: 21.12.2005 13:00:46    Titel:
Gibt Teppiche die Verbinden sich mit der Unterseite am Fussboden, das Zeug musst dann abschaben mit nem Spachtel
23166360 Angriffe abgewehrt
