VGT Range Übersetzung
MuJo
= Muscha + Johannes
...und hat diesen Thread vor 6302 Tagen gestartet!
1. Kämpfer 90 TDI Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 07:32:59    Titel: VGT Range Übersetzung
Ist die Übersetzung 1:1,22 oder 1:1,19?
range 3,5 EFI, BJ 88, 4 Gang ZF-Automatik.
Bitte keine Diskussion über Sinn oder Unsinn, eine klare, themenbezogene Antwort wäre nett.
Wer keine Ahnung hat, einfach mal die ... halten...
Neu im Sortiment:
gisli
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 08:09:48    Titel:
hallo, schau mal hier nach
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/category_11.html
wenn`s das nicht ist solltest du es bei denen aber finden.
gruß gisli
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 08:46:09    Titel:
Dieser range hat 1.22;manchmal fidest Du unter dem alten Schmutz und Oel auf der Rückseite,bei der Einfüllschraube einen Kleber.
Die ganz alten mit 3-Gang Automat hatten noch was mit 1.00
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 09:05:44    Titel:
Sicher 1.22? Unserer hatte 1.19 und wir haben auf 1.6 Defi-VTG umgerüstet. Supi
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 10:35:05    Titel:
Moin!
Da ist die Liste mit den Nummern und übersetzungen.
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/part_8.html#pa1
range Classic hatte 1.19 und 1.22, mindestens rotfl
cu Knud
Janek
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 12:18:51    Titel:
Bin nicht hundert Prozent sicher, Obskur
aber der Unterschied zwischen 1.19 und 1.22 ist marginal
habs nicht ausgerechnet,aber im theoretischen Topspeed macht das vielleicht 2 oder 3 km/h aus.
Könnte im 3.5 das 1.22 verbaut sein und im 3.9 das 1.19
Oder hats was mit Automat oder geschaltet zu tun?
Janek
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 12:46:18    Titel:
Grad nachgeschaut:
3.5i mit LT77 hat 1.22
Aber mit Automat?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 05.02.2009 15:30:06    Titel:
Moin!
26D = 1.003 (RR Classic 3 speed auto),
27D = 1.192 (early RR Classic),
28D = 1.222 (RR and Disco I),
cu Knud
