Offroad-Discounter stellt vor: Reifendichtgel
Schnelle Hilfe bei platten Reifen, hält ein Reifenleben lang
household-discounter
...und hat diesen Thread vor 6283 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 15:33:12    Titel: Offroad-Discounter stellt vor: Reifendichtgel
AIRSTOP Reifendichtmittel 2 in 1 für 4 PKW Reifen Reifendichtgel 500 ml
- für bis zu 4 PKW-Reifen
- zur Vorbeugung und Pannenhilfe
Inklusive Einfüllstutzen und Ventilschlüssel. Zum leichteren Dosieren befindet sich eine Mengen Skala auf der Flasche.
AIRSTOP ist ein Universal-Luftabdichtungsmittel für alle Reifen und Fahrzeuge, das vorbeugend sowie als Pannenhilfe eingesetzt wird. (Wichtig: bei Schläuchen kann sich die Wirkung einschränken!)
Einmal eingefüllt, verbleibt AIRSTOP während der gesamten Reifenlebensdauer im Reifen und schützt permanent gegen viele Beschädigungen. Durch Rotation des Reifens wird AIRSTOP auf der Innenseite der Lauffläche verteilt. Tritt dort während der Fahrt eine Beschädigung durch z. B. einen Nagel oder ähnliches auf, strömt AIRSTOP sofort in die undichte Stelle. Dort verbinden sich die mikrofeinen AIRSTOP-Spezial-High-Tech-Fasern zu einem kompakten, elastischen Verschluss und dichten das Leck sofort dauerhaft ab. Der Reifen kann normalerweise ohne Einschränkungen weiterbenutzt werden (weitere Hinweise auf der Flasche!) AIRSTOP schützt gegen Einstiche bis ca. 6 mm Durchmesser!
AIRSTOP ist:
* ungiftig
* temperaturunabhängig (Frostschutz bis ca. -35 °C Reifeninnentemperatur)
* chemisch neutral
* nicht brennbar
* nicht explosiv
* unbegrenzt haltbar
* geruchsneutral
Reifendichtgel im Onlineshop
<TBODY>
</TBODY>
Devo-Baumarkt.de - Ihr Onlineshop für alles was Räder hat. Bei uns finden Sie alles, was Sie im Offroadbereich und an KFZ-Zubehör benötigen. Ob Sie eine komplette Werkstatt einrichten, einen Abenteuerurlaub planen, Ihr Auto verschönern oder schützen möchten - Wir haben alles, und das günstig! Z. B. die Exxide Spezialbatterie Maxxima 900, den Pickup-Kran 900kg.
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 15:55:06    Titel:
Was macht das Zeug denn mit dem Ventil, wenn ich Luft ablassen möchte? Und bis zu welcher Reifengröße bedeutet " für 4 PKW Reifen Reifendichtgel 500 ml " ? Unsicher
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 16:05:03    Titel:
Dosierung:
Fahrräder.......................................................100 ml
Motorräder und
Standard-PKW-Reifen bis Größe 185....................125 ml
Breit-Reifen und PKW ab Größe 195.....................250 ml
Klein-LKW, Transporter, größere Reifen................375 ml
LKW, Busse etc./Reifen bis 295..........................500 ml
LKW, Busse etc./Reifen bis 10 R 22,5..................750 ml
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 16:07:10    Titel:
Hi! Die 500 Milliliter reichen aus, um bis zu 4 PKW-Reifen bis Größe 185 zu "behandeln".
Hier eine Tabelle über die benötigte Menge je defekten Reifen:
Motorräder und
Bei größeren Dimensionen entsprechend mehr!
Wie das ganze funktioniert kann hier im TÜV-Gutachten nachgelesen werden.
http://www.household-discounter.de/ebaydata/bilder/airstop_tuev.pdf
<TBODY>
</TBODY>
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 16:09:06    Titel:
sowas hat das russische Militär auch drin (für "kugelsichere" Reifen, da brauchts aber bissl mehr Menge). Das Zeug bleibt flüssig und verstopft quasi das Loch von Innen. Dem Ventil ist das egal, wenn du beim Luftablassen das Ventil nicht unten hast, bzw das Gel nich genau hinter dem Ventil ansteht (soo viel ist da ja nicht drin). Sollte aber wenn es unten war durch aufpumpen wieder frei werden. Rallytechnisch, also während der Fahrt Luft ablassen wird nix werden.
Hilft nur nix an den Flanken. Ich hatte bisher nie Probleme mit Nägeln im Offroad. Grins
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 16:15:22    Titel:
Es gibt bestimmt genug Beispiele wo man das Gel einsetzen kann, auch wenn gerade keine Nägel auf dem Weg liegen ;-)
Noch als kleine Anregung: http://airhold.com/de/start_deu.htm
Hier findet Ihr alle Informationen über Wirkungsweise, Anwendung usw.
<TBODY>
</TBODY>
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 17:28:03    Titel:
Also nix für den Wettbewerb- aber sicher eine gute Alternative zum Alltags-Reservereifen.
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 17:29:14    Titel:
In meiner frühen Zeit hat mir sowas nach nem Nageldurchstich mal den den Reifen gedichtet. Klappte ganz gut.
SMario
1. Wrangler YJ 5,2
2. Bergwerk Moonraker
3. Simson S51
BeitragVerfasst am: 06.02.2009 21:13:06    Titel:
Mahlzeit,
beim Moppedfahren hab ich immer Slime dabei, ist wohl so was ähnliches. Bei Nägeln usw echt brauchbar.
Grüße Mario
BeitragVerfasst am: 06.01.2010 14:34:54    Titel: neuer Link zu AIRSTOP Reifendichtmittel
Hallo!
da unser Onlineshop umgezogen ist, gibt es auch einen neuen LINK zum AIRSTOP Reifendichtmittel.
sonst ist aber alles gleichgeblieben
<TBODY>
</TBODY>
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
