Radio und JBL Control Boxen im Niva
brauch mal Beratung
jenzz
Goldener User des Jahres!
...und hat diesen Thread vor 6276 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.02.2009 17:10:29    Titel:
Ich glaub je nachdem wie die rechnen kann die Box mit mehr Watt angegeben werden. Aber ich hab von der Eliktrizität keine Ahnung.
Mein Kumpel hat die Control One an einem stinknormalen Autoradio, ist sehr zufrieden, und schaute mich fragend an als ich fragte wieviel Ohm die haben. Also was solls, Versuch macht kluch.
Hab heut morgen nochmal nachgesehen und überlegt wie so eine customized Holzbox aussehen müsste. Nee, das tu ich mir nicht an.
BeitragVerfasst am: 11.02.2009 17:15:07    Titel:
mach die JBL rein. Spritzwasser tauglich und Sound ist gut. Wie gesagt ich habs auch schon gemacht und geht gut.
jenzz
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 21:27:42    Titel:
Gibts eigentlich schon irgendwo Bilder von dem Ding?
Mehr hab ich grad nicht...
(In echt ist er grüner)
holywest
1. Iveco 40.10 WM, LR Disco 4, Jimny GJ, SR 500
BeitragVerfasst am: 14.02.2009 13:24:58    Titel:
Ich hab die JBL an der D-Säule im langen G 461 knapp unter dem Dach montiert. Betrieben werden sie mit nem einfachen Panasonic MP3 Radio mit (angeblich) 4x40w an original MB Kabeln (0,75²). Vorne orignal MB 2 Wege im Fußraum.
Durch die Montage direkt unter dem Dach sind die Höhen etwas gedämpft. Sonst reicht das Radio aus um Fahrgeräusche auch auf der Autobahn zu überlagern ohne zu verzerren oder ähnliches. Der Mitteltonbereich ist sehr schön, dadurch sind Vocals sehr klar und samtig. Der Bass reicht für die kleinen Dinger recht weit runter, allerdings kannste damit keine Beule ins Dach blasen...
Wenn der Fader zentral steht, hört man (vorne sitzend) subjektiv ca 2/3 von vorne. D.h. der Wirkungsgrad der JBL ist wohl höher als der der Original LS.
Ich bin also recht zufrieden. Ist ne gute Möglichkeit Musik da rein zu kriegen ohne Blech zu schneiden und können leicht wieder ausgebaut werden.
You may reach your destination faster than we do, but where we're going you never get there ;)
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 15.02.2009 21:57:58    Titel: Re: Radio und JBL Control Boxen im Niva
Hi, für den Lada brauch ich ein Radio und Lautsprecher. Leider kann man in die Türen nix nennenswertes einbauen, da reicht schlicht die Tiefe nicht. Hinten sieht's auch nicht besser aus.
Hi Jenzz, ich habe mir in meinem Niva Lautsprecher fest eingebaut was allerdings etwas aufwändiger war wie bloß schnell mit Haltebügeln anschrauben. Fest eingebaute sind im Falle eines Unfalls sicherlich ungefährlicher.
In die Türen kann man definitiv was nennenswertes einbauen wenn man eine Platte zusätzlich aufschraubt:
Wie steht's mit der Basswiedergabe?
Siehe vorheriges Bild. Zwei 16cm Basslautsprecher aus der Bucht für ein paar euro plus 13cm unterm Armaturenbrett über einen kleinen Verstärker aus der Bucht und schon funzt es Grins
Scorp hat folgendes geschrieben:
Zum Thema Bühnenbildung, reden wir hier über ein Lada Niva..??.also da wäre mir die Bühnenbildung drecks egal.
Das gequäke nur von hinten, nönö nicht bei mir Heiligenschein
Links und rechts unterm Armaturenbrett aus Sperrholz ein kleines offenes Gehäuse gezimmert und mit schwarzem Kunstleder überpappt. Rechts gings recht easy, musste allerdings die untere Ablage kürzen.
Links isses aufwändiger da man das Gehäuse abnehmbar einbauen muss um noch an die Sicherungen und Motorhaubenentriegelung zu kommen. Trotzdem sollte es stabil genug sein um im Gelände nicht rauszufallen, bzw. beim Unfall nicht gegen das Schienbein poltert.
Ich verwende nur den weißen Bananenstecker zur fixierung gegen verrutschen. Das hielt die letzen 1 1/2 Jahre trotz Unfall und Geländefahrten.
Lautsprecher und Gehäuse wiegen etwa 500gr. Sollte sich doch was lösen so ist die Masse nicht so groß und das Gehäuse bricht sicherlich vor meinen Knochen.
Die Metallwinkel sind mit Schrauben und Gegenmuttern so befestigt wie auch andere Anbauteile die Lada im Niva verbaut.
Ja, ist ein Niva. Daher alles andere als eine passende Umgebung für HighEnd Audio. Im Fahrbetrieb dürfte man froh sein, wenn zwischen dem Sirren, Scheppern und Brummen überhaupt was hörbar bleibt.
Deswegen sollte man den Radio mit einem zusätzlichen Verstärker etwas auf die Sprünge helfen. Günstige Autoradios haben kein Schaltnetzteil eingebaut deswegen ist die Ausgangsleistung relativ gering. Die Hersteller geben halt gern etwas "optimistisch" an... Hau mich, ich bin der Frühling
Um bei den Nivatypischen Fahrgeräuschen nennenswerte/hörenswerte Basswiedergabe erreichen zu können führt der Weg immer zu ausreichend Leistung und großer Membranfläche.
Durch die Anordnung der Hochtöner (zuständig für Musikortung) in Ohrhöhe an der A-Säule, der Tiefmitteltöner direkt unter dem Armaturenbrett (Phasenverschiebung nicht zu groß, da Abstand zum Hochtöner trotz widriger Einbauumstände recht klein) und eine Bassunterstützung vorn an der Tür, ist der Klang ohne digitale Phasenverschiebungshelfer doch annehmbar.
Vorgesehen sind beim Niva zwei 10cm Lautsprecher hinten links und rechts in den Haltern für die Hutablage, die Plaste Formteile sind aber mit ihrem Eigengewicht eigentlich schon voll ausgelastet.
Meine 10cm Emphaser sind für die Originalöffnungen hinten zu klein und musste mir aus Sperrholz eine Adapterplatte bauen.
13cm Einbaulautsprecher sollten gut reinpassen. Du musst halt bei der Lautsprecherwahl überprüfen ob der Lochkreisdurchmesser der Lautspr. mit den Maßen der Haltezapfen an den Seitenteilen übereinstimmt.
Die Seitenteile halten das zusätzliche Gewicht locker aus. Sie halten ja auch die Hutablage aus, die bei dir mittlerweile fehlt.
Ausserdem ist es wohl schon Leuten gelungen, weitere 10cm Lautsprecher in die Türpappen einzubauen. Alles nicht besonders spannend.
Das gelingt Lada Deutschland wenn man die Kiste mit Radiovorbereitung bestellt. Die dabei verbauten Blaupunkt Breitbandlautsprecher sind aber nicht so der "Brüller" Nee, oder?
Der "Sound" kommt von tief unten ohne Anspruch auf Verständlichkeit der Stimmen (Nachrichten hören bei Autobahnfahrt). Basswiedergabe bei 10cm Membrane ist nicht vorhanden.
Da geht viieeel mehr! Ich kanns beweisen Heiligenschein YES
Ich habe noch zusätzlich Subwoofer und Verstärkeranlage im Kofferraum, das sprengt aber hier den Rahmen, denke ich... Smile
Noch Fragen? Nur zu Smile
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
jenzz
BeitragVerfasst am: 15.02.2009 22:34:52    Titel:
Hmm, wenn 16cm in die Türen gehen, kommen wir der Sache schon näher. Ich hab noch einen Satz Mac Audio 16cm mit separatem Tweeter. Muss ich demnächst mal die Verkleidung abfummeln. Zur not mach ich nen Distanzring.
Hoersturz
BeitragVerfasst am: 15.02.2009 23:10:06    Titel:
Ja, zwingend! Guck dir an wo Platz ist. Es gibt unten (wo meine LS sitzen) einen schmalen langen Ausschnitt den man nutzen kann.
Ohne geht gar nichts mit LS größer als 10cm. Du musst den LS_Korb weit genug von dem schmalen Ausschnitt wegbringen damit man Ihn überhaupt in die Türpappe einbauen kann.
Vergiss bitte nicht das Fenster! Runterkurbeln, Türfolie unten entfernen und die max. mögliche Tiefe messen.
Klaus
Klerkx81
1. Suzuki Vitara S
2. Ford Puma
3. Suzuki Lj80
4. BMW F800GS ADV
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 00:34:51    Titel:
@Hoersturz
Ja, der einbau sieht wesentlich besser aus als eine Beschallung von hinten. Nur bei den Lautsprechern in der Tür wäre mir unwohl wenn eine Wasserdurchfahrt kommt und die dann doch etwas tiefer ist wie gedacht.
Ich seh jetzt grad nicht wie fest die Hintere Halterung ist, aber sieht noch halbwegs gut aus. Es ist bei der Jugend immerwieder sehr beliebt (den Fehler hatte ich auch gemacht) Lautsprecher in die abnehmbare Hutablage zu schrauben, sogar größere Subwoofer. Die reißen bei einem Unfall nachweislich raus und fliegen dann genau auf Kopfhöhe nach vorne.
Das die labile Hutablage verschandelt wird mit Lautsprecher hab ich sogar schon bei Leuten gesehen die eigentlich hinten seitliche einbauplätze haben (hinten seitlich eingebaut ist das Klangbild für das Rearfill wesentlich besser als in der Hutablage)
Hoersturz
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 01:19:55    Titel:
Klerkx81 hat folgendes geschrieben:
Von außen hab ich die Dinger schon eingeschlammt.
Sind Membranen aus Polypropylen und weichen nicht gleich beim ersten Wassertropfen auf. Komplettes eintauchen ins Wasser schmeckt Ihnen sicherlich nicht. Ich vermeide aber auch heftiges furten, da ich nur "just for fun" ins Gelände gehe.
Sollten aber die LS mal den Geist aufgeben ist nicht viel kaputt, die 4 Stück haben mich neu auf ebäh zusammen 20euro gekostet... Haben einen 16er Normkorb und ich tausche sie einfach gegen vergleichbare aus.
Die LS sind an der Originalbefestigung für die Hecklautsprecher angeschraubt. Sollten die LS bei einem Unfall abreißen, die Rücksitzbank (Rückwand aus Metall) durchschlagen und in den Fahrgastraum fliegen, so sind die fliegenden Hecklautsprecher dabei wohl meine wenigste Sorge...
Klaus
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 20:50:55    Titel:
Nimm die JBL control 1!
Du bekommst (im Endeffekt) schneller und billiger weg als alle andere Lösungen. Die Boxen sind klanglich genial und reichen auch in Fzg wie Defender oder UAZ gut aus. Bass ist schön vorhanden und wir wollen ja keinen Coladosenhüpfwettbewerb gewinnen.
Ich habe sie seit Jahren in verschiedensten Fzg an diversen Autoradios und bin Megazufrieden.
jenzz
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 21:29:11    Titel:
Hmm, ich bin gleich soweit. Wie habt ihr eure JBL befestigt? Kann man da einen Bügel dranschrauben? In dem Bild vom Lada Laderaum sieht man wo seitlich die Gurtbefestigung ist. Da will ich dran. Also Gurtrolle etc alles weg, und ein stabiles Flacheisen dranschrauben. Aber wie bekomm ich die Befestigung hin an den Boxen?
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 21:49:39    Titel:
Fette schwarze Kabelbinder.....
die neueren Modelle haben auc Schraubgewinde
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 22:35:20    Titel:
also bei den oberen in der ersten Beschreibung,die JBL,da steht bei amazon was von 4 ohm Widerstand hat der Laustsprecher...ich kenn das aber eigentlich auch so...Home Hifi 8 ohm...Car-Hifi max 4 Ohm...
ls mit 8 ohm laufen nur ein viertel so laut bei gleicher Verstärkerleistung,die würd ich lassen..
aber geht da echt nix anderes??es gibt auch einbau-LS. ..die extra Flach nach hinten sind
wenn du nur 4LS verbaust,und wenig Platz hast,versuchs erstmal nur mit nem Radio...reicht meist
wenns so eng mit platz ist,wie wärs mit nem doppelten kofferraumboden mit paar cm höhe und einbau -LS mit 16 cm,kenn aber den platz im niva nicht genau..
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 18:40:43    Titel:
ich hab heute mal in mein Ersatzteilregal geschaut. Ich hatte 2 von den Teilen mit Rohrschellen ausgestattet, da das Boot auf dem die montiert waren auch einen Rohrbügel hatte...
jenzz
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 19:50:20    Titel:
Danke, SEHR interessant. Einfach ins Gehäuse gebohrt? Lassen sich die Teile öffnen?
Das wär natürlich dann optimal, Gehäuse öffnen, Löcher reinbohren, und mit den Gurtschrauben an der C-Säule verschrauben.
Was ist mit den zwei da im Hintergrund, 20x20x2 Vierkantrohr drumrum? Hey, du hast da also mindestens 6 Stück von im Regal. Verkaufste mir zwei?
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
