Detroit Locker
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
...und hat diesen Thread vor 7229 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:02:33    Titel:
kann ich mir ned vorstellen,
daß der preis incl. einbau ist. Unsicher
wobei er nat. recht hat eine torsen sperre, wie die quaife ist die elegantere lösung,
sie sperrt immer nur soviel wie nötig,
je mehr die räder durchdrehen, umso höher die sperrwirkung. Vertrau mir
wobei ich mit meiner DL weder im strassen noch im geländebetrieb bis jetzt probleme hatte,
auch bei etwas derberem einsatz,
die steckwellen halten bis jetzt auch noch, die org. LR, die immer als so schwach beschrieben werden.
wenn ich mal wirklich enge kehren, oder kreisverkehr auf trockener strasse fahre,
machts dann kurz "klonk" und einen leichten rucker,
und dann weiß ich, das sich die DL kurz entsperrt hat Vertrau mir
wie gesagt, Winde ersetzt sperre, da man sich halt überall raus und durchziehen kann.
sperre ersetzt Winde noch lange nicht,
macht aber das geländefahren erst schön,
da man nicht bei jeder bodenunebenheit oder holperauffahrt mit dampf raufrödeln muss,
was ja auch aufs material geht Vertrau mir Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:06:10    Titel:
hier nochmal kompaktinfo über sperrentechnik:
http://www.power-trax.de/produkte/locker/locker.htm
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 17:59:24    Titel:
@flashman
AW = Arbeits Werte............ Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 18:01:28    Titel:
Ah Danke Winke Winke
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 21:43:39    Titel:
@snöflinger:Du kommst aus Berlin und erkundigst dich in Köln???
In Berlin gibts wohl auch Leute,die sowas einbauen können.
Wenn du allerdings weit weg willst,dann fahr nach Essen.
Und wenn ich mal Geld über habe,bekomm ich die
Detroit True-Trac.Kostet in Engelland grade so 500€.
autoteam-essen.de
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 21:48:50    Titel:
Knapp über 400 inkl. Versand.
Einbau: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=21834
Nachtrag zu diesem Thread: Breslau-Proof (Sperre und Einbau)
privatmann
1. Land Rover 110
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 12:40:17    Titel:
M aus K verbaut Quaiffe oder Detroit / Eaton TrueTrac.
Der Preis ist halt M aus K und ohne Einbau.
BeitragVerfasst am: 14.02.2009 14:18:45    Titel:
...auch wenn M aus K gesalzene Preise hat!....das Teil für fast 1800 Öcken kann dann keine Detroit truetrac sein!
Ich bin nicht so der Fachmann...aber leigen da nicht Welten zwischen Detroit und Quaiffe? Fachleutze bitte nochmals vortreten!
Prost Neujahr
Andreas
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 12:10:18    Titel:
Also ich hab 440$ für die TT gezahlt, in D wäre sie etwas teurer, ich tippe mal 600€, dazu kommen ca 300€ einbau und 1xx€ für ein master overhaulkit, also ca 1000€ wenn man alles in D kauft und es von ner werkstatt einbauen läßt. Fahre zwar Jeep, aber soviel unterschied sollte nicht zwischen den Herstellern liegen.
Ist natürlich was anderes wenn man ne Komplettüberholung inkl Radlager und Bremse macht, dann könnten die 1700 schon hinkommen, dafür hat man dann ne komplett neue achse
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 12:15:22    Titel:
...was ist das
master overhaul-kit?
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 12:18:49    Titel:
Ein Master Overhaul Kit wird man bei der Rover-Achse nicht brauchen, da die Übersetzung bleibt.
@Snöfli: So ein Ding mit neuen Lagern, Einstellscheiben, Dichtungen etc.
Ich hab die TrueTrac ja schon in ner Roverachse verbaut. Da reicht wirklich die Sperre plus neue metrische Lager (20 Pfund).
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 12:56:54    Titel:
...welche Lager? Hast Du da ne Teilenummer?...oder stammen sie aus dem Industrieteile-Regal?
Andreas
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 14:21:39    Titel:
braucht's bei Rover keine stauchhülse?
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 14:29:41    Titel:
AlexmitYJ hat folgendes geschrieben:
Na sagen wir mal so, es gibt gar keinen Grund, den Pinion überhaupt erst auszubauen. Dahingehend gibts dafür auch keine Notwendigkeit, es sei denn, dass Diff ist defekt. (Wovon ich nicht ausgehe). Solange nur ne True Trac rein soll....
@Andreas: Diese Lager kriegste direkt auch vom Sperren-Lieferanten. Die Teilenummer hab ich nicht, weil Du ja ne Disco-Achse hast und ich nicht weiss, obs da minimale Besonderheiten gibt. Habs sie zusammen mit der Sperre von Ashcroft gekauft. Der weiss das auch direkt.
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 14:41:21    Titel:
Da fällt mir auf das ich noch nie ne achse auseinandergenommen habe die hinterher mit der gleichen übersetzung zusammengebaut wurde
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 9, 10, 11  Weiter =>
Seite 10 von 11 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
