Granny macht Ferienarbeit
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
...und hat diesen Thread vor 6270 Tagen gestartet!
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:22:29    Titel: Granny macht Ferienarbeit
da mein Dicker im Winter nur wenig Verwendung findet, habe ich ihn dieses Jahr zu Ferienarbeit eingeteilt und ein wenig gebastelt.
So macht der Winter etwas mehr Spaß und die Muckis werden bei Schneeräumen nicht so strapaziert.
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:25:42    Titel:
Geile Idee Respekt Respekt Respekt
flying
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:28:01    Titel:
geil funktioniert des? dann darfst (wennst magst) mir auch ein räumschild bauen aber nicht fürn granny sondern fürn bulldog?! Respekt
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:39:36    Titel:
Das Teil ist seit Weihnachten im Einsatz.
Das Schild ist mit 4mm Stärke ein wenig schwach. Daher ist die Rundung jetzt ein wenig raus.
Das Auf und Ab mit der Winch geht tadellos. Die seitliche Winkelverstellung geht manuell über je drei Löcher in den Holmen.
happyend3
1. einige
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 14:43:22    Titel:
...sieht ja obergeil aus dein Granny. Da werd ich ja blass vor Neid. Coole Sache mit dem Pflug Grins
wer wind saet, wird sturm ernten
flying
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 17:01:48    Titel:
ach jetzt seh ich es erst des schild ziehst mit der Seilwinde hoch geile idee.
YES
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 21:01:14    Titel:
Geile Idee YES
Aber dein Auto ist zu groß für des Schild Ätsch
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 21:47:41    Titel:
bastilux hat folgendes geschrieben:
Geile Idee YES
Stimmt, das Schild ist zu klein. Aber der Rest der Blechtafel war eben übrig.
Heute habe ich nach Feierabend noch einen Satz Hella-Arbeitsscheinwerfer auf das Dach gepackt. Jede Leuchte hat 2x 50 W im Gehäuse. Irgendwie machen die 200 Watt nun mehr her als die Granny-Funzeln.
@Flashi
Alter Eex-Granny-Zerleger, hast du eine schlaue Idee wo ich einen Kabelstrang durch die Schottwand ziehen könnte?
Ich möchte die Winch nach innen nehmen und brauche dafür und auch sonst noch ein paar Kabel im Innenraum.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 12.02.2009 22:39:26    Titel:
2x50W Unsicher wie gehts das denn? zwei lampen in einem gehäuse??
jedes auto hat doch irgenwo ne gummitülle wo du kabel durchschieben kannst! oder?
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 08:12:21    Titel:
Jeder der Spots hat zwei Birnen. Die Reflektoren sind auch geteilt. => Flutlicht für relativ kleines Geld.
Der Granny hat keine Tülle, die man nachträglich durchstoßen könnte. Für die Winch-Kabel brauche ich mehr als ein "Löchlein".
BeitragVerfasst am: 13.02.2009 09:09:50    Titel:
GC-Bernd hat folgendes geschrieben:
Da muss ich echt passen gerade. Der Motorraum ist ja so voll und das Armaturenbrettsystem so dicht, dass es da scheinbar keinen Millimeter gibt, wo man sinnig durch kommt.
Du willst eine Heckwinde nach innen legen, ja? Ne Idee wäre alternativ auch, erst ein Stück unten lang zu laufen und dann hochzukommen mit dem Kabel. Unsicher
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 15.02.2009 17:50:07    Titel:
Ich habe die Heckwinde gut in der hinteren Stoßstange untergebracht.
Mein Gedanke war die Frontwinde nach innen zu verlegen. Zum einen könnte ich dann eine neue Stoßstang für vorn bauen, die zum Trialfahren weniger ausladend ist, zum anderen käme ich innen an die Kupplung und die "Gangschaltung" falls ich mich für die neue Horn-Winch entscheide.
Die Winde käme hinter den Beifahrersitz, daneben eine zusätzliche Batterie.
386688 Angriffe abgewehrt
