Tankanzeige bei meinen Maverick Tearrno 2 geht nicht richtig
was kann man das machen oder zusatzanzeige einbauen????
baaer1980
...und hat diesen Thread vor 6292 Tagen gestartet!
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 14.02.2009 12:31:31    Titel: Tankanzeige bei meinen Maverick Tearrno 2 geht nicht richtig
Hallo, bei meinen Maverick geht die Tankanzeige seitdem es so kalt ist nicht richtig. Zeigt zum beispiel nicht mehr an wenn es leer wird und die lampe leuchtet nicht mehr. So nun zu meinen FRagen:
1.) Kann ich die in der Werkstatt wieder richtig einstellen lassen?
2.) Wenn ja ist das sehr teuer?
3.) Oder würde sich eher eine Zusatztankanzeige lohnen?
Wie muss ich diese wenn einbauen? und wer ist das ein guter hersteller?
Danke für die Hilfe schonmal!
Viele Grüße Winke Winke
Hannes
www.johannes-krey.de - Foto- und Videojournalist, Reiseblogger
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 14.02.2009 16:51:35    Titel:
Im Kofferraumboden ist ein geschraubter Deckel. Wenn Du den weg hast kannst Du direkt auf den Tank und Pumpen usw schauen. Ich glaub der Schalter für die Füllstandsanzeige ist da dabei. Erstmal ausbauen und saubermachen und im ausgebauten Zustand schauen ob die Lampe angeht.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 14.02.2009 18:35:54    Titel:
Ok werde mal schauen und berichten ob es erfolgreich gewesen ist.
danke schonmal vorab.
marcush
BeitragVerfasst am: 14.02.2009 22:22:03    Titel:
Wie verhält sich die Anzeige? Geht sie überhaupt nciht mehr, das heißt, die Nadel bleibt immer unten? Oder geht sie nach dem starten rauf, während der Fahrt aber nciht runter? Bei mir war letzteres der Fall, ich fuhr gemütlich vor mich hin, nach 500 Kilometern kam mir der Spritverbrauch bemerkenswert niedrig vor. Dann, nach dem Abstellen des Motors und Neustart, ging die Nadel dann plötzlich auf den richtigen, sehr viel niedrigeren Wert. Damals musste das zentralinstrument getauscht werden, es kam dann das dritte, das sich jetzt durch eine nur teilweise funktioniernde LCD-Anzeige auszeichnet. Danke, Magneti Marelli!
Marcus
baaer1980
1. FORD RANGER
BeitragVerfasst am: 15.02.2009 17:33:16    Titel:
naja sie geht sehr ungenau. und sie zeigt es nicht mehr an wenn der tank leer wird durch die gelbe lampe. auf die habe ich mich imer verlassen, weil ja die anzeige so ungenau ist.
100516170751 Angriffe abgewehrt
