Gewindegröße Öldruckgeber, Kühlwassertemperaturgeber
nordman
...und hat diesen Thread vor 6259 Tagen gestartet!
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 22:05:34    Titel: Gewindegröße Öldruckgeber, Kühlwassertemperaturgeber
hallo,
ich möchte einen Öldruckgeber und einen neuen Kühlwassertemperaturgeber von VDO verbauen.
Kennt jemand die Gewindegrößen der Geber für einen 300tdi EZ1994?
Danke und Gruß
Norman
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 16.02.2009 22:12:25    Titel:
Öl: M10x1
Wasser: 1/8 NPT
Sagt unser Forum aus 2006. Unsicher
Ggf. noch mal von jemand anderem verifizieren lassen. Ja
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 17:23:40    Titel:
....und?
ist jemand anderer meinung?
Willkommen im Dreck
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 19:01:42    Titel:
nordman hat folgendes geschrieben:
....und?
notfalls bei ,,rainer4x4,, nachfragen,wenn der's nicht weiss............
oder bei thomas ahlbrecht von FWD YES Ätsch Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 20:30:07    Titel:
zu spät! habe jetzt m10x1 bestellt.
Willkommen im Dreck
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:11:01    Titel:
also für Öl ist M10x1 richtig.
Wenn allerdings Temperaturgeber und Öldruckgeber montiert werden sollen dann
wird ein Y-Stück benötigt.
Dieses Y-Stück hat ein M10x1 Gewinde Außen zum reindrehen in den Gewindeanschluß am Ölfiltergehäuse und zwei Innengewinde
M10x1 und 1/8X27 NPTF.
Folglich muss der Druckgeber oder Temperaturgeber in 1/8X27 NPTF bestellt werden.
Meine Bauteile habe ich bei ezt-autoteile.de bestellt.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 09:16:37    Titel:
Das ist aber ne blöde Idee, weil man einen Temperaturgeber Öl nicht in ein "Dead End" schrauben kann. Der muss irgendwo im Srom sitzen, wo das Öl auch wirklich zirkulierend vorbei kommt. Vertrau mir
Dieses Y-Stück ist gedacht für die Kombination Öldruckschalter (Warnleuchte) und Oldruckgeber (Anzeige), nicht für nen Temp-Messer.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:39:48    Titel:
Du bist aber kleinlich.
Die zwei Zentimeter. rotfl
Sicherlich ist es besser mittig im Ölstrom.
Ich denke das Öl wird in diesem Bereich auch irgendwie ein wenig zirkulieren.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:41:56    Titel:
Kleinlichkeit ist mein Geschäft - Und allein die Abkühlung in dem außenliegenden Bereich, bedingt durch das Gehäusematerial ist größer / mit mehr Einfluss, als das Öl, was da minimalistisch in Bewegung sein könnte. Grins
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:44:41    Titel:
Dann isoliere ich es eben.
Ich werde mal einen Temperaturvergleich durchführen.
Mal sehen welchen Temperaturunterschied ich dann habe.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:51:27    Titel:
Ah, ein empirischer Beweis / Test - Sehr gut YES
Dann musst Du aber noch irgendwo (Wanne) einen richtigen Sensor einbauen. Grins
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:55:41    Titel:
Messung von Außen mit Infrarot Temperatur Messgerät.
So viel Differenz wird es wohl nicht geben.
Das dünne Blech der Wanne leitet.
Und das Material vermutlich Rotguss oder Messing des Y-Stückes leitet auch.
Muss aber erst warten bis das Y-Stück da ist.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 10:57:45    Titel:
Müßtest Du nicht eher schauen, ob die reale Öltemperatur mit Deinem Messpunkt übereinstimmt? Um den Wert gehts doch - Nicht ums Gehäuse. Unsicher
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 11:59:28    Titel:
Die Wanne nimmt auf jeden Fall die Temperatur des Öls an.
Theoretisch könnte ich auch den Fühler mit einer Hülse, Dämmung und Wärmeleitpaste auf der Ölwanne montieren.
Der Temperaturunterschied ist bei unseren Verwendungszweck , Witterung, Fahrteschwindigkeiten zu vernachlässigen.
Das passt schon-Dies ist mein Geschäft Ätsch
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 26.02.2009 12:04:41    Titel:
Achso, ich hatte das erst missverstanden. Klar, IR-Messung auf Wanne im Vergleich zum Sensor ist OK. Euer Wunsch sei mir Befehl
319289 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.25  Sekunden
