Grosses ruckeln wie beim po....., was kann das sein?
Guck
...und hat diesen Thread vor 7591 Tagen gestartet!
1. VW T5 4-motion
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 00:23:45    Titel: Grosses ruckeln wie beim po....., was kann das sein?
Grüsseuch
Wollte mal nachfragen ob jemand weis, welches Problem das sein kann.
Also folgendes....habe einen GR Y60... jedes mal beim einkuppeln (beim anfahren) fängt der Antriebsstrang so richtig unangenehm zum ruckeln an. Am Motor liegt es nicht, es fühlt sich so an als müsste zuerst irgend ein Wiederstand überwunden werden.
Sobald er in Bewegung ist merkt man nichts mehr davon.
Diese unangenhme Eigenheit hat er erst seit ca. zwei Wochen.
Hier noch ein paar Details....33er, 2" OME und 4cm Bodylift.
Was könnte das sein.....Kupplung, Kreuzgelenke, Differential....???
Pfiatgott...Mario Obskur
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 01:07:46    Titel:
Würd mal sagen deine Kupplung rupft.
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 20.12.2005 09:28:14    Titel:
Ziemlich sicher: die Kupplung. Deswegen ist sie aber noch lange nicht am Ende. Das kann sich wieder von alleine geben oder schlimmer werden. Dann musst du die Scheibe austauschen.
Guck
1. VW T5 4-motion
BeitragVerfasst am: 22.12.2005 09:55:42    Titel:
Servus Thorsten und Chrissy
Danke für eure übereinstimmende Antwort, da es auch meine erste Vermutung war.
Wollte gestern mal zu meinem Nissan Händler fahren, um vorsichtshalber einmal anzufragen was so ein Kupplungssatz kostet.....und schon in den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass es mal mehr und mal weniger ruckelt.
Als ich so im Stau bergab stand zog ich die Handbremse bis zum festen Wiederstand an....das Auto rollte zu meiner Verwunderung (benütze sie immer) weiter und zog natürlich noch fester an.
Nach dem lösen jedoch wollte "Liesi" nur wiederwillig und mit so einem schunkelnden eiern bergab wegrollen (bei über zwei Tonnen etwas untypisch).
Überlegte mal kurz, ob da nicht die Handbremse dafür verantwortlich sein könnte.
Betätigte diese dann mehrmals etwas heftiger (im Stau hat man genug Zeit)...... und siehe da, die Sache mit dem Ruckeln hat sich erledigt Supi Supi Supi Supi !
Trotzdem nochmals danke für eure Ratschläge und
WÜNSCHE FROHE WEIHNACHTEN UND EINEN GUTEN RUTSCH Winke Winke
Pfiatgott...Mario
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 22.12.2005 10:27:00    Titel:
Wünsche ich dir auch!
Das mit der Handbremse hat allerdings einen anderen Grund: das Handbremsseil wird fest sein - rechtzeitiges Schmieren verhindert schlimmeres.
23084561 Angriffe abgewehrt
