Td5 alive tuning
gab schon mal nen FRED
desertrover
...und hat diesen Thread vor 6253 Tagen gestartet!
2. LR 90 TD% Bj 12/2003
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 21:34:10    Titel: Td5 alive tuning
Salut´samme,
nachdem mein V8 jetzt in Nairobi steht, brauch ich was adäquates für den Td5.
Der alte FRED über Td5 ( war auch da schon mein Favorit ( Preis - Leistung )), sagt zwar viel drüber aus wie das ganze in Theorie gut ist, aber
HAT DAS JETZT JEMAND UND KANN LEIVE BERICHTEN?
Plan: Stage 2, Intercooler, evtl Turbo-Booster oder wie das Dingen heißt. Winke Winke
Grüße und happy rovering
Stephan
ENDE!
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 21:46:13    Titel:
meiner meinug nach reicht stage I,
zumindest ging mein 110er damit wie hulle Vertrau mir
desertrover
BeitragVerfasst am: 17.02.2009 22:10:42    Titel:
Märssi!
In den anderen Kneipen schreiben "Getunte", daß sie nach div. Tuningmaßnahmen unterschiedlicher Hersteller zw. 15 - 17l Diesel / 100km brauchen!!!!!
Wie sind Erfahrungswerte mit Td5 alive.
Stephan
ENDE!
ring-racer
1. 110 TD4r Soft Top
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 08:31:36    Titel:
Genau die gleiche Stage 2 (LLK, Map, Turbobooster) werde ich mir auch demnächst zulegen.
Gruss
ariane44
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 11:28:58    Titel:
@Desert: Du solltest doch von Deinem 4.6er gewohnt sein, dass Kraft von Kraftstoff kommt...
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 12:25:53    Titel:
ring-racer hat folgendes geschrieben:
Gruss
Auf der website steht ja ne Menge geschrieben, z.B. auch daß individuelle Tuning angeboten wird.
Das funzt ja aber nur wenn man hinfährt.
Wie handhaben die das auf dem Postweg?
Stephan
ENDE!
desertrover
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 12:28:49    Titel:
ariane44 hat folgendes geschrieben:
Ja der hat aber fast doppelt soviel Hubraum und Zylinder, das ein Diesel so "verschwenderisch" mit dem Juice umgeht hätt ich bei dem Hubraum etc nicht gedacht.
Aber was soll´s Supi
Stephan
ENDE!
daniel110
1. Defender 110 SW Td5
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 14:51:33    Titel:
15-17l kann ich mir bei "normaler" Handhabe beim Td5 nicht so richtig vorstellen! Wenn mehr, dann so im Bereich 12l.
Ich hab auf der Seite von Gary auch mal rumgeschnarcht... das Beste ist wohl die Nanocom-Variante, da er dann auch noch nachbessern kann.
ring-racer
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 17:34:03    Titel:
Die schicken Dir die neue Map per EMail! Hau mich, ich bin der Frühling
BU80
1. LR D130 TD5 '06 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
2. LR SIII 109 V8 '81 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. LR SIIa 88 '65 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 18:01:13    Titel:
Nee, oder? Nee, oder?
Die schicken Dir die neue Map per EMail! Vertrau mir
b.130 - buchstaBIERer, LieferwagenKommandant, DIRT DEVIL & jetzt auch noch crazy gay
ich bin fan von http://www.fwd-ebner.de/
__________________________________________
loud tires save lives !!
daniel110
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 22:30:32    Titel:
BU80 hat folgendes geschrieben:
Wieso versteh ich das nicht? Unsicher Unsicher Unsicher
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 22:36:28    Titel:
Ich denke, er wollte klarmachen, dass Ring-Racers (vermutlich) scherzhaft gemeinter Post der Realität entspricht...
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.02.2009 22:40:00    Titel:
Hier stehts:
http://www.td5alive.com/td5tuning.php
TD5 Alive hat folgendes geschrieben:
TD5Alive have teamed up with Nanocom, to produce a unique, vehicle specific tuning solution that will allow us to remap any late model Td5, anywhere in the world! All you need is a Nanocom diagnostic system, and an internet connection. This tuning method requires you to send me your original nanocom map file, from your car's engine ecu, so it can be modified to best suit your engine and your country's climate. When you recieve your tuned file, apply it to your engine ecu and road test it for several miles, looking for smoke and harshness. You then report back to us with any problems, and at what rpm they occur, and we will adjust your tuning until we get it just right. Because this system does not tie up so much of our time, we can offer this custom tuning for a lot less. The Nanocom diagnostic system only costs about £200+vat, and is readily available from most reputable independant land rover retailers.
Nanocom Remap tuning costs just £295 + vat.
daniel110
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 08:17:10    Titel:
Ja, ich dachte, dass es jedem klar ist, dass er einem ne neue Map schickt... egal.
Hat denn nun schon jemand wirklich Erfahrung mit Gary bzw. seinem Tuning?
ring-racer
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 08:27:14    Titel:
Das war kein Witz!
281903 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
