Der Scheibenwischer - grrrrrrrrr
Kimo
...und hat diesen Thread vor 6253 Tagen gestartet!
1. Lightweight Serie III Fiona
2. LR 110 TD4 HT Blaue Elise
3. Kawasaki KFX700 Mistbiene
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 08:20:24    Titel: Der Scheibenwischer - grrrrrrrrr
Das momentane Wetter mit dem aufgewirbelten Salznebel führt ja zu häufigem Frontscheibenwaschen. Zwischendrin, ca. nach de 3. Wischen, ist auch alles schön sauber, nur hört bei der Wisch-Wasch-Automatik das blöde Ding nicht dann auf zu Wischen, wenn alles sauber ist, sondern wenn das Relais "Stop" gibt. Ergebnis: alles genauso dreckig wie vorher, alles von vorne und hoffen, dass mal ein sauberer Streifen bleibt, durch den man durchlinsen kann.
FRAGE: hängt die Steuerung für die Wisch-Automatik am Steuergerät und/oder ist das in irgendeiner Form programmierbar???
Wdlbrnft!
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 08:46:14    Titel:
Ich käömpf mit dem selben Problem, die 5x sind zu viel. (War aber beim KEX auch schon so). Da hilft nur höherer Spüli-Einsatz. Dann bleibts sauber.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 09:39:06    Titel:
Ich hab das original Relais (TD5) durch ein programmierbares von ELV ausgetauscht (Plug'n Play).
Geht vielleicht beim TD4 auch?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 09:46:27    Titel:
Kannst du damit auch die Nachlaufzeit beim Waschen beeinflussen Unsicher
Imho doch nur die Zeitspanne beim Intervall Unsicher
Gruß ........................
Henning
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 10:01:09    Titel:
@Henning
Gut Frage, ich fahr nur wenns trocken ist ..... Hau mich, ich bin der Frühling
Ja, hast recht, nur die Intervallzeit kann eingestellt werden.
Kann jetzt garnicht sagen ob beim Wischwasser auf die Scheib strudln der Wischer, überhaupt läuft
oder nachläuft.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 10:24:25    Titel: Re: Der Scheibenwischer - grrrrrrrrr
Kimo hat folgendes geschrieben:
Man könnts auch mal mit neuen Wischerblättern probieren rotfl
DARC
Relaisloser Fichtenholzmagnet
1. Disco III SE Bj'05 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Fiat 500 twinair Bj'11 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Burley Koosah Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 12:16:20    Titel:
Neue Wischerblätter helfen nur bedingt. Manchmal zieht es den rausgewischten Schmodder mit den letzten beiden Zügen wieder in die Scheibe. Wut
Bei meinem DD ists auch um mindestens 3 Wischzüge nach dem Pumpeneinsatz zu lang. Vertrau mir
Ob es so etwas wohl auch für die neumodische "Regensensortechnik" gibt??? Da muss ja eigentlich ein kleiner Prozessor drinhängen und dann tuts auch kein geändertes Relais traurig .
Am besten nur im Trockenen fahren, das ist die Lösung Grins .
Grüße Matthias
Aluminium + Fichte = magnetisch
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 12:51:51    Titel:
Die Wischer sind neu. Somit kann man DAS mal ausschließen.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 13:33:19    Titel:
Kauf Dir das Wischerrelais vom Patrol
läuft nur zweimal nach, nach loslassen der Spritze
Gruß Mani
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 14:31:20    Titel:
Stell die heissluft auf die fussen und nicht auf die scheiben. Sollte ein gosses unterschiedt machen.
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 18:06:14    Titel:
machts nich!..
hab auch des problem.. wischwasser iss genug auf der scheibe .. aber dann wischt der sooft,dass es trocken ist
und die lauge wird zum schluss wieder mit rüber gezogen in den sichtbereich Hau mich, ich bin der Frühling
quasi mind. einmal zuviel und dann ist der salzmist wieder da Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
hab meine lüftung immer nach unten.. hilft aber auch nix
Sven
Tschöö, bin dann weg
quadman
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 18:21:44    Titel:
Gruß Mani
...oder das aus dem VW Regal. Zwei Mal wischen, nach 5 Sekunden ein drittes Mal. Da ist auch das Wasser weg, dass von oben nachläuft! Pfiffiger Programmierer (sicher aus Niedersachsen Supi )
Gruß STefan
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 19.02.2009 20:29:23    Titel:
Gruß Mani
Gruß STefan
Der Oberlehrer spricht, also zuhören! pfiffig kommt von pfeife....... Der Oberlehrer spricht, also zuhören! Ätsch Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 12:36:05    Titel:
hier ein Link der die Lösung verbirgt:
http://www.blacklandy.de/blboard/forum/showthread.php?t=33552
Kimo
BeitragVerfasst am: 20.02.2009 12:43:12    Titel:
Fabulös, besten Dank, Herr Nachbar Winke Winke
Wdlbrnft!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
291920 Angriffe abgewehrt
