wastegate festgegammelt
...und hat diesen Thread vor 6253 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 20:52:38    Titel: wastegate festgegammelt
tach,
mein wastegate steckt nu seit jahren fest und ich wollst mal wieder gehbar machen. immer nur 120 auf der bahn reisst ja auch nichts.
irgendwelche ideen dazu?
habs schonmal mit WD40 geflutet, mal sehen, vielleicht bewegts sich ja morgen. nur falls nich braeuchte ich eventuell hilfe...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 22:11:52    Titel: Re: wastegate festgegammelt
DasDotter hat folgendes geschrieben:
tach,
Halli Hallo,
was ist denn ein wastegate?
Was für ein Fahrzeug bewegst du mit welchem Motor, Bj. ist manchmal auch ganz hilfreich.
Bin mir jedoch sicher, die Glaskugelleser suchen schon nach dem fusselfreien Putztuch...
Bisschen mehr input könnte nicht schaden.
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 21.02.2009 22:25:56    Titel:
die die helfen könnnen, verstehen auch die frage..... keine angst.
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 00:07:09    Titel: Re: wastegate festgegammelt
Kurt
Auch du hast eines Grins irgendwo zw. Ansaugung-Turbo-undESP YES
Ätsch Ätsch
[b
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 00:07:53    Titel:
Hmmm, wenn du meinst...
gibt aber auch User, die mit dem Bergriff als solchem nichts anfangen können. Könnte ja sein, dass ausgerechnet in deinem Fahrzeug eine Müllentsorgungsöffnung verbaut wurde, deren Funktionseinschränkung nie wirklich diskutiert wurde.
Tschüß
Kurt
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 00:14:07    Titel: Wastegate
hier allgemein
oder
bei Ladedruckregelung Vertrau mir
[b
nordman
1. Land Rover 300tdi Automatik 110 exmod
2. US Jeep Wrangler TJ Sahara Autom.
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:05:58    Titel:
wastegate festgegammelt oder baut sich kein druck auf weil die leitungen voll schmodder sind?
ich nehme mal an das das wastegate selber nicht festgegammelt ist sondern die klappe.
löse mal den sprengring und nehm die stange von der klappe und geh dann mit dem motor auf touren.
dann siehst du ja ob die wastegate arbeitet.
pass verbrenn dir nicht die finger rotfl
Willkommen im Dreck
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:09:58    Titel:
Trotzem kann man besser helfen wenn man weiß um welches Fahrzeug/Motor handelt.
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:14:32    Titel:
er hat die frage auf das bauteil beschränkt.
und die sind eigentlich alle gleich. das ist das fahrzeug egal.
mir lang die angabe vollkommen.
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:19:11    Titel:
@baloo : misch dich nicht in solche hochtrabenden diskussionen ein ... der göttliche zeus flaschenmann wird das schon klären .
interessant isses natürlich wie ein druckregelventil im offenen zustand festgehen kann ....und warum man das jahre nicht reparieren will Nee, oder?
um einen ausbau wird er da nicht rumkommen ... ich denk die klappe ist wohl nicht mehr dicht
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:23:43    Titel:
...eigentlich kann es nur geschlossen sein.
also klappe zu.
rufen wird doch das flashman orakel
rotfl rotfl rotfl
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:27:12    Titel:
wenn die klappe zu währe , würde der ladedruck ja dauerhaft vorhanden sein
sollte der weggeber tot sein macht das ja nix
er schreibt das er keine leistung hat (manche automobile kennen sowas ja ab werk nicht ) , also liegt es am nicht vorhanden ladedruck , also klappe offen oder teiloffen
mit gewalt würde ich da nicht ran gehen ....
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:27:21    Titel:
@ dotter
wenn dein wastegate seit jahren fest ist.
es wird ja nicht im offenen zustand festgegammelt sein sondern im geschlossenen.
dann lief der turbo ständig auf hochtouren und du hattest immer super leistung.
....und heute einen verschlissenen turbo.
Willkommen im Dreck
nordman
3. BMW 1150 GS
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:30:58    Titel:
ja, hatte ich eben auch grad erst genau gelesen.
er schreibt bei 120km/h ist schluß.
also klappe teiloffen.
weiß jetzt auch nicht genau ob die klappe im teiloffenen zustand festrotten kann.
dann wird wohl das wastegate defekt sein.
es hat doch eine membrane? die könnte defekt sein?
Willkommen im Dreck
BeitragVerfasst am: 22.02.2009 08:31:32    Titel:
ps: der weggeber bewegt sich nicht bei versuchen IM STAND .
der ladedruck wird nur unter last richtig aufgebaut , die chance die druckdose arbeiten zu sehen ist gering . (zumal die klappe wohl auf ist )
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
291962 Angriffe abgewehrt
