Hilfe!!!
patrol160
...und hat diesen Thread vor 6283 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W160/260
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:26:50    Titel: Hilfe!!!
Ich habe einen Patrol W160 und seit zwei Tagen folgendes Problem...
Wenn die Karre stand, ca. eine Stunde und ich fahre los und bremse das erste mal, blockiert sofort die Hinterachse (bei Heckantrieb)... wenn ich dann mehrmals ganz leicht bremse, kann ich danach wieder normal bremsen und es geht wieder und es tritt auch während der Fahrt nicht mehr auf Nee, oder? wenn ich dann richtig Bremse, blockieren auch normal die Vorderräder...
was soll denn das sein???
Danke im Vorraus
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:56:23    Titel:
Mein alter Nissan Meister hat mir mal gesagt, das Blockieren (überbremsen) der HA ist beim W160 normal. So heftig hatte ich es jedoch nie. Kontrollier mal dein Bremskraftregelventiel über der HA. Vieleicht hat es einen Macken. Ansonst musst du die Bremsen hinten zerlegen.
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 18:59:35    Titel:
stell mal die trommelbremse hinten ein und überprüfe ob deine bremskolben vorne laufen ... und schau nach ob der bremskrafftregler arbeitet
gruss stan
patrol160
2. Kawasaki ZX-7R
3. Queck junior ^^
BeitragVerfasst am: 23.02.2009 19:06:25    Titel:
danke erstmal für die schnellen antworten...
bloß warum tritt das von heut auf morgen auf und ist nach den 100m weg? wenn das so eine ursache hätte, würde das problem immer da sein, oder?
Gruß Toni
Sander
BeitragVerfasst am: 24.02.2009 00:02:48    Titel:
Simmering an der HA defekt ?
ich hatte beim 160 mal exakt das selbe Problem;
Bremse aufgemacht = Bremse verölt , weil Simmereing defekt.
Klar, alle wissen, Öl auf der Bremse = keine Bremswirkung: weiß ich auch !
Kaltes Getriebeöl wirkt wohl anders ???
Simmering erneuert, Bremse gereinigt = kein blockieren mehr.
War bei meinem so; kann aber bei deinem ja auch was ganz anderes sein.
Sander
