Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Wolkenstein Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6459 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD 21 2,7TD Kadett Combo |
Verfasst am: 26.02.2009 17:59:24 Titel: MD 21 für die Breslau2009 |
| Hallo! Wir sind neu hier ,und hoffen auf ein paar gute Tips von Euch. Wir haben uns für die Breslau2009 mit einem MD21 Pick Up angemeldet. Wer hat Erfahrungen mit solchen Fahrgestellen bei solch derartigen Veranstaltungen. Benötigt den man wirklich vorn auch eine starre Achse mit Sperre?? Zur Zeit hat er ja ne Einzelradaufhängung.Wir wollen ja nicht um den Sieg mitfahren. Unser großes Ziel ist es anzukommen aus eigener Kraft.Zum Fahrzeug selbst es ist ein 2,7TD Motor aus dem WD21 verbaut mit LLK, 10 cm höher; 10 Stoßstämpfer; Kühler nach hinten mit zusätzlicher WAPU,Tank auf Ladefläche,Käfig usw. Was ist den für die Breslau am wichtigstens (tech. Änderungen??) Also vielen Dank schon mal. | |
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 26.02.2009 18:16:09 Titel: |
willkommen hier
gleich ne frage vorab: 10 stossdämpfer?
zeig mal paar bilder vom jetztigen zustand, da kann man bissl mehr dazu sagen... | _________________
Verfasst am: 26.02.2009 18:28:17 Titel: |
| Hallo. 10 Stoßdämpfer sind aufgeteilt 4 vorn 6 hinten. Bilder folgen morgen. Fahrzeug ist umgebaut mit einem 2,7 TD Motor aus dem Terrano WD21 mit extra LLK, ca.13cm höher, Wasserkühler mit zusätzlicher WAPU (T4) nach hinten, Tank vom Unimog auf Ladefläche, Ölkühler vom S600 mit Lüfter ebenfalls auf Ladefläche, halt ne vorn, Käfig, Vollschalensitze, Tripmaster, halt das ganze Gedöns was eine Zielankunft bei der Breslau steigern soll. Leider habe ich keine Sperren im Fahrzeug. Manche sagen es geht halt auch so manche sagen dat geht ja gar nicht.Mmh was nun auch nicht. | _________________ Wir wollen ja nur en bißchen Spaß haben !!!! |
 Breslauer
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: BERGISCH LAND Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. TJ 4,0 2. Mondeo Tdci 2,2 3. Hela D24 4. , Cube AMS 150 Race |
Verfasst am: 26.02.2009 18:33:54 Titel: |
Da will ich gerne auch Bilder sehen.
Was sollen bitte 6 Dämpfer ???
Ihr habt auch kein hinten?
Der Diesel ist natürlich nicht gerade eine erleichterung für die Vorderachse. Wie ist da die Höherlegung gemacht? Und was ist mit der Lenkung?Original? | |
Verfasst am: 26.02.2009 18:56:27 Titel: |
| Hallo. Warum den nicht ein paar Stoßdämpfer mehr??? Höherlegung mittels Puffer die zwischen Rahmen und Karosse geschraubt sind. Lenkgetriebe ( Übersetzung) noch orginal. Sollte man das unbedingt ändern?? Wie gesagt, unser großes Ziel ist mit eigener Kraft das Ziel der Breslau zu erreichen. War selbst 2004 mit einem Tatra 813 am Start der Breslau, jedoch wollten die 12 luftgekühlten Zylinder nach der 5 Etappe nicht mehr so recht. Nun wollen wirs halt mal ne Nummer kleiner probieren. Der Md21 wird halt noch zu anderen Veranstaltungen eingesetzt. Daher ist es uns nicht möglich das Fahrzeug nur auf die Breslau abzustimmen. Angeblich waren 2008 ein oder zwei Pajeros mit Einzelradaufhängung ziemlich weit vorn. Zwecks Gewicht des Dieselmotors: Er ist im Vergleich zum 2,4L Benziner nur 30kg schwerer. Ist halt nicht so empfindlich wie ein Benziner. Für gute Tipps zwecks Breslau sind wir sehr dankbar | _________________ Wir wollen ja nur en bißchen Spaß haben !!!! |
 Breslauer
Verfasst am: 26.02.2009 19:03:10 Titel: |
| Der weisse Tatra Enrico Erdnuss, oder so??? | |
 Breslauer
Verfasst am: 26.02.2009 19:07:03 Titel: |
Die Lenkung ist von ihrer Konstruktion nicht gerade stabil und mit grossen Rädern wird es nicht besser? Da muss man was nachbessern. Na man kann schon damit ankommen und die Vorderachse ist sicher nicht das beste und stabilste aber an manchen Stellen hat man damit auch Vorteile. Ihr müsst ja zum ankommen nicht jedes Loch mitnehmen. Und das mit dem weit vorne ist eine relative Sache.
Gruss Thomas | |
Verfasst am: 26.02.2009 19:17:41 Titel: |
| Ja der Tatra war von Enrico Knobloch(war 1997 Vize Europameister im Trucktrial). Hatten einen Koffer hinten drauf.Fahrzeug war rot,weiss,grün. Was könnte ich den an der Lenkung verändern um sie stabiler zumachen??? Geht es den auch ohne Sperren oder ist das zwingend notwendig??? Fährst du den dieses Jahr auch mit? Wenn ja mit welchen Fahrzeug? | _________________ Wir wollen ja nur en bißchen Spaß haben !!!! |
 Breslauer
Verfasst am: 26.02.2009 19:25:45 Titel: |
Ich entscheide ob du mitfahren darfst mit dem Fahrzeug welches du vorstellst..
Ich bin ganz sicher dabei, aber ich werde gefahren.
Ja der Tatra der sich schon im Prolog so schön in die sitsche gesetzt hat und den wir mit dem Detroit daraus gezogen haben nachdem Ihr alles zerissen hattet., Wenn ich mich recht erinnere.
Und Erdnuss oder Knobloch, es wuchs zumindestens unter der Erde. | |
Verfasst am: 26.02.2009 19:45:42 Titel: |
| Ja genau die Kunden waren wir. Unser Startgeld ist schon am 9.02.2009 überwiesen wurden. Du warst woll auf dem Detroit als Bergebesatzung? | _________________ Wir wollen ja nur en bißchen Spaß haben !!!! |
 Breslauer
Verfasst am: 26.02.2009 19:52:47 Titel: |
Nein wir waren nur mal schauen gefahren mit wem Buschmann und Rainer sich beschäftigen.
Ich bin Technische Abnahme, und CP | |
Verfasst am: 26.02.2009 20:12:19 Titel: |
| Na dann sehen wir uns in Dresden. Hab gestern mit der Orga tel., sind schon 230 Meldungen eingegangen.Wäre woll der pure Wahnsinnn. Werden woll bald einen Anmeldestopp machen,wenn die Anzahl der Wertungsfahrzeuge wirklich wieder beschränkt wird. Muss jetzt zur Nachtschicht. Schön das sich jemand an uns aus dem Jahre 2004 errinnert hat. | _________________ Wir wollen ja nur en bißchen Spaß haben !!!! |
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Prignitz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. U435" 2. Pajero" 3. Multicar |
Verfasst am: 26.02.2009 20:12:25 Titel: |
Guten Abend
darf man mal fragen ob viele bei der Abnahme vor der Rally durch fallen bzw nicht zugelassen werden ?
mfg Jörg | |
 Breslauer
Verfasst am: 26.02.2009 20:19:29 Titel: |
| Darf man; nicht sooo viele | |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 26.02.2009 21:07:23 Titel: |
Beim MD 21 würde ich die Gesamte Vorderachse durchsehen. Alles auf Verschleiss
kontrollieren, Schrauben nachziehen und eventuell Traggelenke wechseln.
Mit der Original Lenkung und großen Rädern würde ich nicht starten.
Die Lenkung sollte man ändern.
Eventuel eine Calmini Lenkung einbauen mit verstärkten Spurstangen außen.
Ich habe im normalen Gelände schon die Lenkung verbogen und im Wettbewerb geht das noch schneller.
Ausserdem solltet ihr überlegen noch etwas Höhe unter die Achsen zu bekommen.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
