Schrauben am Mitnehmer - Drehmoment
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6248 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 19:54:12    Titel: Schrauben am Mitnehmer - Drehmoment
Mit welchem Drehmoment werden die 5 Schrauben am Mitnehmer (VA) angezogen?
Ich hab im WHB die Angabe von 65Nm gefunden, das kommt mir aber etwas wenig vor.
Schraubensicherung muss auch dran.
Will die verstärkten Mitnehmer von Paddock an der VA montieren.
Danke ...... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 19:56:51    Titel:
65NM sind für die Schraubengröße doch eh schon nahe am Limit. Wieso willst Du mehr? Unsicher
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 19:58:26    Titel:
ich zieh die einfach fest.
mach ich da was falsch bei?
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:00:30    Titel:
DasDotter hat folgendes geschrieben:
Nö, so mach ichs auch Ätsch
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:04:54    Titel:
Sind hochfeste M10 Schrauben 10.9.
Ich dachte nur, weil die eh schon so schwer reingehen.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:07:14    Titel:
Anziehen bist fest war da schon mehr als 65Nm, weils so schwer ging bei manchen Schrauben.
Vielleicht war da noch recht viel Schraubensicherung in der Nabe.
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:08:00    Titel:
...musst sie halt gerade reinschrauben!! Ätsch
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:09:27    Titel:
Ups, das sind M10? Ich hatte die irgendwie kleiner in Erinnerung. Ja OK, dann würde ich sie auch etwas fester ziehen. Machs halt immer nach Gefühl.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:09:32    Titel:
:grmblzefix: ...... must du nich abwaschen oder so ........ Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich
Stimmt, 65Nm ist schon OK, wenn die Tabelle stimmt:
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Drehmoment.htm
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:10:12    Titel:
Schau mal deine Hände an und dann sag den Spruch mit dem Gefühl nochmal ... rotfl
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:11:19    Titel:
Ich hab doch zarte Hände, sagst Du auch immer wieder Ok, ich geh dann lieber
Eljot
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:16:17    Titel:
...geht nebenbei!! Smile
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:34:04    Titel:
Der Oberlehrer spricht, also zuhören! aber recht hatter,grader eindrehen erleichter das ungemein...... Ja
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 20:45:43    Titel:
Heiligenschein
Das versteh ich nicht.
Entweder die Schraube ist richtig drin oder eben nicht...... Obskur
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 28.02.2009 23:07:28    Titel:
Ich hab die mit 80 angezogen. Selbst das kam mir etwas wenig vor, deshalb hab ich mit 20 nochmal nachgezogen, also insgesamt jetzt 100.
Achtung, das war ein Scherz. rotfl Aber die 80 stimmen.
321670 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.346  Sekunden
