Suche Koni HT 8240 1182 SPX für Defender
Schon lange erledigt ........ !!! - Thema aus 2009 - Fehlersuche
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6454 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:12:11    Titel: Suche Koni HT 8240 1182 SPX für Defender
Heute will ich die Koni Heavy Track Dämpfer an der Hinterachse etwas straffer einstellen.
Der rechte Dämpfer lässt sich nicht zusammenschieben, nur mit zwei Ratschengurten gehts.
Die Verstellung der Zugstufe (was anderes hat der Dämpfer nicht) bringt keine Änderung beim Auseinanderziehen.
Wird wohl ein Garantiefall werden.
Da wir aber in wenigen Tagen in den Urlaub wollen muss schnell Ersatz her.
Wer hat was, wer weiß was?
Danke für Hilfe und Input.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:23:30    Titel:
Mein erster Anruf wäre in Kulmbeach...
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:33:35    Titel:
Du meinst ....... http://www.taubenreuther.de/ ...... oder?
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:45:36    Titel:
Heisen die nicht 90 5375? liegen im Keller.
[b
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 19:49:01    Titel:
Tschuldigung.
war gerade auf der Koni Seite :8240 1182 SPX ist der "normale" HeavyTrack.
Und ein PH genannt N aus N hat sicher auch welche. Grins
[b
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.03.2009 20:10:13    Titel:
@Ragnhild
Und welche sind deine?
Sind das die Heavy Track Raid, also die höherwertigen Öldruckdämpfer?
Das wäre ja auch ne Alternative.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 07:58:02    Titel:
habe den "normalen" und den Raid auf Lager!
Hast du den Anschlaggummi der im Schutzrohr steckt rausgenommen?
Ich hatte den Fall das 2 Stück drin waren, was "begrenzten" Däömpferweg zum Effekt hatte.
Grüsse
Peter
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 08:14:32    Titel:
Si senor!
Fux muß man sein!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 08:25:51    Titel:
Grüsse
Peter
Ich hab keinen Anschlaggummi rausgenommen, wüsste nichtmal wie das gehen sollte.
Der Dämpfer ist über die ganze Länge kaum beweglich wenn man ihn zusammenschieben will.
Auseindanderziehen geht fast von alleine, egal wie die Dämpfung eingestellt wird.
Der andere Dämpfer an der HA verhält sich da ganz anders, bzw. so wie ich es erwarten würde:
Gedämpft rein und je nach Einstellung leichter oder schwerer wieder raus.
Hast du genau diesen Dämpfer im Lager: 8240 1182 SPX ???
Wenn JA, dann leg mir bitte einen zurück.
Ich melde mich noch diese Woche, da ich nicht glaube das eine Garantieabwicklung
so schnell klappen wird.
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 09:53:30    Titel:
Nach der Beschreibung ist das Ding im SACK.
Ja, genau der und reichlich davon auf Lager! 1x reserviert für dich.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.03.2009 14:50:44    Titel:
Danke, ich melde mich... Euer Wunsch sei mir Befehl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 20.07.2014 13:16:52    Titel:
Kaum sind 5 Jahre vergangen und schon hab ich den Dämpfer mal zerlegt ........ YES
Kann jemand was zum vermutlichen Verlauf der Beschädigung sagen?
23104401 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
