Markenwinde ohne Motor
grubber
Forums - Linguistiker
...und hat diesen Thread vor 6274 Tagen gestartet!
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 14:50:05    Titel: Markenwinde ohne Motor
wie oben beschrieben:
ich suche eine markenwinde, am liebsten warn, günstig und auch mit defekter bremse, motor, ohne relaiskasten o.ä.
alles anbieten bitte per pn Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 15:02:27    Titel:
hab da eine WARN in Teilen liegen, Was das mal war weiß ich nicht mehr genau, glaube was zwischen 5000-6000
grubber
BeitragVerfasst am: 04.03.2009 15:07:28    Titel:
welche übersetzung hat die?
hast du bilder und preisvorstellung?
hm, bei den kleinen geht recht wenig seil drauf, oder?!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 13:13:37    Titel:
also die Trommel ist genausogroß wie die von eienr 10000, Übersetzung müßte ich lügen aber was im bereich von 200, schau aber heut abend mal nach, ob ich da auf den Typenschild was erkenne.
Brauch du den mit oder ohne Stahlseil?
grubber
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 15:00:09    Titel:
wenn es mindestens 40-45m lang und 6-7mm dickes seil ist, würd ich es nehmen, aber ich vermute mal, das es dicker und kürzer ist, oder?!
wenn die trommel "normal" groß ist, ist okay!
welche teile sind jetzt genau dabei?
grubber
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 07:32:33    Titel:
erledigt dank hyaene Winke Winke
100516170751 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.172  Sekunden
