Rasseln oder klackern oder was auch immer
im Motorraum meines Maverick/ Terrano II
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 13:52:32    Titel:
hm, kann vielleicht auch sein, wie bereits geschrieben, das ein Relais bei einschalten der Zündung nicht gleich richtig anzieht.
hatte ich mal bei einem meiner BMW`s, da war es das Relais der Klimaanlage.
hat auch klackernd beim einschalten angezogen als es Strom bekommen hat. Schlussendlich war es dann "verklebt" und rührte sich dann nimmer. War auch ne tagelange Sucherei bis wir das herausfanden, da die Klima eigentlich einwandfrei lief.
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 14:03:37    Titel:
für mich hört sich das auch nach Relais an....
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 14:11:13    Titel:
...das macht so ein kurzes
tack-tack-tack-tack-tack-tack, in sehr schneller Abfolge.
Kenn ich - Magnetschalter Huber im Oasch gewesen.
Das 3Raum hats neulich wegen Unterspannung auch mal kurz gemacht.
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 14:18:35    Titel:
Elektische Benzinpumpe?
Gruss Ulf
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6274 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 14:23:59    Titel:
genau so hört es sich an. was für ein Magnetschalter?
und wie bekomm ich raus obs die Relais sind? ich weiss zwar wie so ein Relais für Lampen oder Blinker oder so aussieht aber sowas hab ich da nirgends gefunden
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 14:32:59    Titel:
@Mücke
hier mal ein Link...
da kannste dich bissel einlesen...wenn du bei dem einen oder anderen Problem`chen mal net so fit bist Zwinker is ganz einfach beschrieben..die "Welt der KFZ`ler".
http://www.kfz-tech.de/Magnetschalter.htm
Maverick
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 14:47:16    Titel:
ahhhh ok.. Danke Knuddel
Gruß Erik
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 15:07:06    Titel:
Wenn du weißt wo die Relais sitzen, Zündung an das es klackert und dann die Relais einzeln anfassen dann merkst du ob das schaltet oder nicht, aber vorsicht könnte heiß sein durch das permanente schalten.
Gruß Uwe
nordstadt
1. 94er Maverick
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 15:33:32    Titel:
Unser Maverick 2,4i hat wenn du vor dem Auto stehts auf der Linken Seite so 2 schwarze Kästen mit Elektrik drin - ob da jetzt auch Relais drin sind weiss ichso aus dem Bauch heraus aber nicht ...
mfg
Chris
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 16:12:32    Titel:
JA da sind die Relais drin.
Maverick
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 17:33:15    Titel:
aus dem schwarzen kasten auf der Fahrerseite kommts nicht, eher so mittig vorne aus dem Motorraum..
Gruß Erik
Sander
BeitragVerfasst am: 05.03.2009 18:40:16    Titel:
Ich kenne den Verursacher des Geräusches auch nicht, aber :
zur Suche nach solchen unerfindlichen Geräuschen benutze ich einen ca. 6 bis 8 mm
dicken (dünnen) Schlauch von ca. 1 m Länge (Aquarium / Baumarkt ).
Das eine Ende stecke ich mir ins Ohr, das andere Ende nehme ich in die Hand
und begebe mich auf die Suche ; die Geräuschquelle lässt sich durch die Richtwirkung des Schlauches super orten.
Manfred
Ein Stück Gartenschlauch vors Ohr gehalten geht zu Not auch.
Maverick
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 00:10:48    Titel:
war heut abend kurz in der werkstatt und mein bekannter der da arbeitet meinte es sei die einspritzpumpe ...
und es w're nix dramatisches, ich soll es einfach lassen. was meint ihr ?? echt einfach lassen?? Unsicher
Gruß Erik
Nadi
1. Nissan Terrano I (WD21)
2. Suzuki GSF1200 Extremumbau
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 13:10:28    Titel:
doggy hat folgendes geschrieben:
Gruss Ulf
Da ist es ja schon angesprochen worden .... wollte ich gestern auch schon posten .... allerdings gelassen bevor es wieder heißt ich hätte keine Ahnung.
Schöner Rat von deinem Bekannten, aber das es die Einspritzpumpe an sich ist glaube ich nicht ..... denn wen die einen Schlag hätte würde die Kiste auch nicht mehr laufen.
Viel eher gehe ich von einer Undichtigkeit aus die den Treibstoffdruck bei stehenden Motor abfallen läßt und die Pumpe dadurch gezwungen ist erst wieder Druck aufzubauen sobald die Zündung eingeschalten wird.
Allerdings .... und das macht mich jetzt stutzig, sollte dieser Vorgang irgendwann (innerhalb von ein paar Sekunden, maximal 20 oder 30) abgeschlossen sein und der Druck ausreichend. Wenn nicht, dann gibt es tatsächlich ein grösseres Problem innerhalb der Einspritzung.
[center]Jetzt hat mir aber einer nen Floh ins Ohr gesetzt ......... 300ZX TwinTurbo im Terrano[/center]
Maverick
BeitragVerfasst am: 06.03.2009 14:34:09    Titel:
er meinte es sein irgend ein Ventil in der Pumpe, aber ich kenn mich da null aus
Gruß Erik
