Problem nach Höherlegung Y61
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 12:19:51    Titel:
ich kenne da jemanden der jemanden kennt,der ... der kommt da an Preiswerte Übersetzungen ran, dan gehen auch 37"
Billig nützt nichts.
Qualität muß stimmen! Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 14:22:46    Titel:
wo steht denn da oben billig??????? Da steht Preiswert.
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 15:49:06    Titel:
rotfl rotfl rotfl
Was ist der Unterschied zwischen billig und preiswert?
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 16:18:09    Titel:
das müßtest du doch nach deiner obrigen aussage ja eigentlich wissen.
Billig ist schlechte qualität
Preiswert ist Gunstiger Preis, normalw qualität.
Und die Person Kennst du sogar.
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 18:23:17    Titel:
Achsübersetzungen aus Italien, nein Danke! Kommen über Umwege aus Island, sind aber von Antonio Masiero. Die Qualität soll nicht so gut sein. Und Garantie für 38er gibt dir keiner. Der Triebling ist so dünn, das ich ihm keine 10tkm gebe! Wenn überhaup, dann die 4,88er von Nissan. Da weiß man wenigstens, das die halten.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 10.03.2009 21:18:15    Titel:
das ist genau die Reifengrösse wo ich auch anstrebe. Hast du die eingetragen??
Gruss
Gilles
katze259
...und hat diesen Thread vor 6270 Tagen gestartet!
1. Patrol GR Y61 2,8TD
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 05:31:11    Titel:
Noch nicht , werde am Freitag mal beim Tüv vorfahren .
Dürfte aber kein Problem werden .
Hatte vor ein paar jahren auf meinen Langen Y60 auch 35er da gabs auch keine Probleme , brauchte nur ein Tachogutachten .
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 06:27:30    Titel:
Wünsche dir Glück!
Ich wollte es bei meinem Termin nicht glauben, wie sich ein Prüfer um 180° verändern kann! Vor 5 Jahren hat er noch meinen Blauen Suzi abgenommen, und diesmal beim Patrol, wollte er fast nichts mehr eintragen.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 12:32:01    Titel:
Ich bin fast ein Jahr um her gefahren bis ich die 315/75X16 in den Papieren hatte. Alle wollten sie nen Abgasgutachten haben wegen 13% über Serienabrollumfang.
Der Micha4X4 hier aus dem Forum konnte mir da helfen.
Was ist den da für ein Fahrwerk verbaut? Wie stark sind die Spacer und wie hoch ist der BL. Wie ist die Kühlleistung jetzt wo der Lüfter nicht mehr "mittig" vorm Kühler sitzt??
Gruß Torsten
katze259
BeitragVerfasst am: 11.03.2009 14:09:20    Titel:
Fahrwerk OME mit 2 Spacern pro Feder , insgesamt 1,5cm denk ich !
Bodylift von 7cm .
Kühlleistung weiß ich nicht , kann mir aber nicht vorstellen das das viel ausmacht ,
bei meinen alten Y60 hatte ich keine Probleme mit der Kühlleistung mit Bodylift !!!
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 09:12:39    Titel:
Was meinst du den mit dünnen Triebling??Optisch sind die teile Identisch mit den von Nissan.
Und Garantie auf 38 giebt dir nissan auch ned.
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 18:06:27    Titel:
Wenn das Tellerrad 233 mm hat und für eine kürzere Übersetzung nicht größer werden kann, wie kann dann die Übersetzung bei gleicher Trieblingsstärke kürzer werden?
Ich bin auf eine technisch korrekte Antwort gespannt!
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 18:10:02    Titel:
Ich sollte nicht dünner schreiben, sondern weniger Zähne. Die Welle ist natürlich gleich stark.
Je weniger Zähne der Triebling hat, desto höher das Drehmoment, das auf den einzelnen Zahn wirkt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 08:49:47    Titel:
ja, eben, also reden wir die ganze zeit aneinander vorbei! denn wie gesagt, die Nissan Übersetzung und Die "Italienische" sind zu 98% identisch.
Aber da die C200 ja noch kleiner ist, mach ich mir nicht so ne sorgen um die H233.
jeeeki
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 17:22:42    Titel:
habe nun auch bisschen Geräusche nach der Häherlegung an meinem Y61. Scheint irgendwie zu kommen bei der Beschleunigung und nur vom Anfahren. Dann gibts noch manchmal eine Art Brummen bei 100-110km/h und auch wenn ich dann vom Gas gehe. Habe mich dann mal drunter gelegt aber irgendwie scheint doch alles in Ordnung zu sein aber am Wochenende steige ich mal mit nem Kumpel drunter,vielleicht finden wir was.
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee. Getriebeabsenkung ist natürlich schon drin
Gruss
Gilles
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
