Falsches Forum und 15 Jahre zu spät... - Federgabel MAG 21
...und hat diesen Thread vor 6229 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 02:45:15    Titel: Falsches Forum und 15 Jahre zu spät... - Federgabel MAG 21
...aber vielleicht hat ja wer noch eine MAG 21 Federgabel mit Long Travel Federwegsverlängerung oder nur die Verlängerung oder eine Pumpe mit dem ominösen Nadelventil über für eine Rock Shox MAG 21 Gabel von "damals" - ich suche danach Hau mich, ich bin der Frühling
Finger
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 10:00:34    Titel:
Vor 2 Wochen eine Pumpe verkauft. 30 Euro !
Kannst aber einen Stift nehmen, einer Ballpumpe, diesen an eine aktuelle Pumpe tüdeln. Funktioniert.
LT kit.
Nicht machen, wenn Du die zerlegst, es gibt selten Dichtungen,
wenn sie noch funktioniert, dann nicht zerlegen.
Ich habe noch eine im RM Altitude von der Maus,
das LT kit wieder bei Ebay verkauft, weil es vor 3 Jahren schon keine Dichtungskits mehr gab.
Ralf
EvoOlli
1. Defender 90TD5 SW
2. Range Rover P38 4.6
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 10:08:54    Titel:
Pumpen bekommst Du in jedem Radladen, das Nadelventil gibt z.B. bei der kleinen, aber feinen Firma http://www.reset-racing.de/. Dort unter 'Reset' und 'Luftfederung und Zubehör' schauen. Dort gibts dann auch die Pumpe in gut.
Aber die Gabel und deren Zubehör zu finden: Viel Glück...., ich denke mal, http://www.mtb-news.de kennst Du ?
Oliver
Finger
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 10:47:30    Titel:
Ich hätte gerne für die Judy SL Titanfedern für meine 50 Kilo Maus !
Olli ?
Idee :-)
Ralf
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 12:30:15    Titel:
Na, wer hätte das gedacht. Vielen Dank für die Tipps, wenn eine Ballnadel passt wäre das ja klasse ! Bin grad an einem originalverpackten LT Kit PLUS komplettem Dichtungs-/Wartungsset dran, muss den Verkäufer nur noch überzeugen nach Deutschland zu schicken :)
Über MTB-News bin ich die Tage schon des öfteren gestolpert, ganz informativ. Was Reset Racing im Angebot hat bzgl. Nadel und Co. werde ich nun gleich mal herausfinden.
Nochmals Danke soweit !
Finger
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 13:38:06    Titel:
Immer Silikon Spray auf die Stelle wo Du mit der Nadel reinwillst, damit es flutscht.
Nie in die trockene Dichtung reinstochern !!
Darauf achten, da die Straubkäppchen drauf sind.
Ansonsten ist ein LizzardSkin an den Tauchrohren Lebensdauer verlängert.
Lohnt sich das überhaupt bei der Gabel ?
Wo ist die eingebaut ?
Ralf
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 14:20:19    Titel:
Ne, große Arbeiten lohnen an den Teilen (dürften so um die 15 Jahre alt sein) nicht, aber da sie wundersam noch immer ganz gut funktionieren kann etwas Wartung und Pflege nicht schaden, dann tun dies nochmal eine Weile.
So ein Federgabelschutz kommt denoch drauf, weil der originale ist seit ca. 10 jahren kaputt Hau mich, ich bin der Frühling
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
