Fahrwerk vergleich
4,5" RE Lift XJ Super Flex; Trailmaster +75 mm
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 12.03.2009 23:44:41    Titel:
also ich kanns nur immer wieder erwähnen das Fahrwerk is SauGeil, ich habs zwar nicht ausgemessen aber ich bin mir ziehmlich sicher das es sich bis jetzt noch nicht mal gesetzt hat. Und ich hab das schon sehr böse beansprucht, ich hab auch keine Anschläge drin Hau mich, ich bin der Frühling
macht echt bock damit zu spielen Vertrau mir
beim quälen:
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Benni_beima
...und hat diesen Thread vor 6241 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 00:03:35    Titel:
die wären dann wohl vieleicht besser gewesen. so wie des ausschaut
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 00:09:17    Titel:
des beste wär ich hätte die gelegenheit mal mit beiden fahrwerken zu fahren. damit ich selbst einen eindruck bekomm. da des doch immer geschmackssache ist. vom gelände bin ich überzeugt aber ich hab halt einfach mal bedenken wenn ich voll beladen 700 km autobahn in den süden fahr. oder auf kurvigen straßen überhaupt. will halt einfach keinen fehlkauf machen.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 00:33:17    Titel:
auf der Strasse ist es für meinen Geschmack exellent und ich fahrs sogar
ohne stabi rotfl
und ich bin auch schon vollgepackt unterwegs gewesen usw..........
ist den beim TM auch alles dabei?!
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 00:48:55    Titel:
also beim trailmaster http://www.shop.maas-group.de/product_info.php?cPath=45_50_52&products_id=883
und beim RE http://www.4x4garage.de/catalog/product_info.php/cPath/23_175_59_24/products_id/596
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 09:22:21    Titel:
beim RE sind wirklich alle sachen dabei , vor allem auch die Längslenker und gerade durch diese bekommt der XJ eine bessere strassenlage, bessere verschränkung, und die sind deutlich stabiler als die originalen aus gepresstem blech, die im gelände gerne mal verbiegen
längere bremsleitungen gibt es auch nur bei RE
ich habe schon das 3,5 superride und auch das 4,5" superflex verbaut, und ich muss sagen , das ist top qualität bei RE
mit 5100 bilstein dämpfern ist das 4,5" fahrwerk optimal für die strasse und gelände mit super komfort
selbst ohne stabi fährt sich das besser und sicherer wie original , da brauchst du keine bedenken zu haben
ohne eine getriebeabsenkung kann es aber zu leichten vibrationen kommen über 120 , nicht immer muss man probieren
die mitgelieferten achsanschläge müssen auf jeden fall verbaut werden
einzelabnahme ist für dieses fahrwerk kein problem bei uns ,da auch der tüv-prüfer von der qualität überzeugt ist
schade das du soweit weg wohnst , hier könntest du mal das 4,5"RE probefahren, das würde dich 100% überzeugen, zumal ein komplettes trailmaster 2600€ kostet und das hat dann Längslenker mit pu-buchsen was die verschränkung hindert und den fahrkomfort schmälert
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 10:18:51    Titel:
Das man bei einem 4,5" FW weder Achskeile noch eine Getriebabsenkung benötigt ist äußerst selten. Soll aber wohl vorkommen.
Du hättest ruhig mal schrieben können dass Du einen Facelift hast (weiß ich aus anderem Forum). Beim FL gibt es meist schon bei einem Lift von über 2" Problme, die auch mit Achskeilen und Getriebeabsenkung nciht in den Griff zu bekommen sind. Wenn Du das RE 4.5" verbauen willst würde ich mich schonmal daruaf einstellen ein SYE zu verbauen.
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 10:27:58    Titel:
Kalkuliert den SYE samt Welle auf jeden Fall mit ein und freut euch ggf. wenn er nicht gebraucht wird. Aber beim FL mit 4.5" Lift ist´s eher die Regel, das man ihn braucht.
Ansonsten: Hier eine weitere Stimme für´s RE - top Verarbeitung, top Lieferumfang, ich hab ein "zusammengestückeltes" RE/Currie-Fahrwerk im Blauen und bin bei 7.5" und mit den Bilstein 5150 sehr zufrieden (bis auf zu lange Dämpfer, aber dafür kann nur der Bigfoot-Clown was und nicht RE). Eintragung per Einzelabnahme ging auch.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Guido CJ7
Schnäppchenjäger
1. '79 CJ7 358cui Chevy
2. '04 WJ 4,7 HO Overland
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 12:53:25    Titel:
wer ist das denn? Unsicher
'79 CJ7
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 12:53:27    Titel:
Und was kostet mich der Spaß noch dazu und wo bekomm ich die her. Und vor allem was genau brauch ich alles?
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 14:15:06    Titel:
Guido CJ7 hat folgendes geschrieben:
Mr. Jockel himself - formerly known as Gerbils Lieferant.
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 14:28:54    Titel:
Das RE ist ein super Fahrwerk - Ich fand nur die Variante mit dem Kit selbst etwas zu wenig. Außerdem ist es etwas nervend gewesen das kaum einer der Händler das Fahrwerk auf Lager hat (keiner der Internethändler die sooo superbillig sind wollte mir einen Fixen Liefertermin nennen) Ich kenne viele die erst mal vorrauskasse wollen und dann kannst 6 wochen oder länger warten bis was kommt. :-(
Ich bin zu Patrick vom ORZ München gefahren und habe das Fahrwerk quasi manuell zusammenstellen lassen (er hat alles am Lager liegen) und es gleich entsprechend an meine Wünsche angepasst. Die festen Längslenker der Vorderachse haben wir gegen einstellbare getauscht. zudem 4 grad achskeile für hinten um das absenken des Getriebes zu sparen - die Federn hinten haben wir gegen Parabolic Federn mit Revolvershäkel ersetzt. dazu anstelle der einfachen disconnects von RE die hochwertigeren von JKS reingepackt. Preislich lag ich damit bei dem was auch ein RE 6130 Kit plus Dämpfer kostet. (und ich konnte alles gleich mitnehmen)
zum eigentlichen kit RE6130 brauchst du in der Regel die passenden Dämpfer. Bilstein Gasdruck oder RE Monotube (sollen indentisch sein das Bilstein für RE fertigt). Dazu noch 4 grad Achskeile für hinten. mit etwas glück kannst du dir das Absenken des Getriebes sparen (was auch keinen sinn macht die kiste höherzulegen um dann das Getriebe wieder nach unten zu holen.)
RE per einzelabnahme durch den TÜV auch kein Problem.
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 14:49:16    Titel:
na vieleicht fahr ich ja einfach mal da hin. ist ja schließlich nur ein katzensprung von mir.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 13.03.2009 21:52:25    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
haste mal fotos davon im eingebauten zustand!?
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 10:06:34    Titel:
Parabolic kann ich nur empfehlen, hab ich in meinem XJ auch DIN nur mit normalen längeren Schäkeln einfach nur Top!
Der "große " von mir hat nur Teile von RE drin und ich bin super zufrieden, hätte sogar noch Längslenker liegen von meinem 4,5 Zoll Shortarm Fahrwerk
Matthias
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
386676 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
