Achsgelenk???
sj419
...und hat diesen Thread vor 6260 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai Diesel / Honda XR 250 / VW POLO
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 11:36:30    Titel: Achsgelenk???
Was muß man an den beiden großen Kugelgelenken an der Vorderachse beachten?
Muß man die Dinger abschmieren?
Gruß Jens
happyend3
1. einige
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 11:44:19    Titel:
...grosse Kugeln abschmieren Love it
ich glaub ich spür den frühling rotfl
wer wind saet, wird sturm ernten
grubber
Forums - Linguistiker
1. Pajero v60, Audi A4
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 11:52:32    Titel:
gut fetten.
sj419
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 12:08:40    Titel:
Find leider keinen Schmiernippel!!! Also nur mit Pinsel und Fetteimer?
grubber
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 12:11:07    Titel:
...oder fettpresse...
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 14.03.2009 12:17:27    Titel:
Eine der vier Schrauben am oberen Achsschenkelbolzen rausschrauben, M8er Schmiernippel rein, mit Fettpresse gut vollpumpen und abschließend den Schmiernippel wieder gegen Schraube tauschen. Ja
sj419
BeitragVerfasst am: 18.03.2009 19:15:10    Titel:
alles kla danke für eure tipps,probier des mal mit`n 8er schmiernippel!!!
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
1. Fahrrad, Chrysler Voyager, Honda CB500F
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 00:13:23    Titel:
Aber nicht zu voll pumpen, das ist auch nicht gut...
Holger
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 08:18:06    Titel:
Tach, normal geht das Fett aber nicht verloren.
Kann nur sein, daß das Fett einfach zu hart oder zu zäh wird und daher nicht mehr von dem Filzring aufgenommen werden kann.
Am sinnvollsten wird sein, Du machst die VA auf und machst es gscheid.
Dann haste sehr lange Deine Ruhe.
Wenn Du in deine geschlossenen Achskugel fett reinpresst, kann es sehr gut sein, daß der Wellendichtring an der Steckachse
undicht wird und Du dann eh deine VA aufmachen musst
Liebe Grüße Robert
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 19.03.2009 10:56:44    Titel:
MAch es so wie der Robert gesagt hat, und nachher beim wieder auffüllen per Schmiernippel mache oben eine weitere Schraube los damit das Fett wenn die Achskugel voll ist auch raus kann und dir nicht der Simmerring aufdrückt.
mfg
Eric
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
